spostare termosifone in ghisa 20 elementi
freddy_973
Messaggio da freddy_973 »
Salve a tutti. Sto ristrutturando la mia camera da letto marimoniale ed avevo l'intenzione di smontare da sotto la finestra il termosifone da 20 elementi in ghisa per poter poi sia imbiancare anche dietro la locazione del termosifone sia ridipingere il termosifone stesso. Siccome il termosifone da 20 elementi in ghisa e pesantissimo......conviene tirarlo giu, e se si con quali sistemi? Il termosifone e in buone condizioni, non presenta ruggine ma abbisogna di una nuova verniciata, e dietro il muro e di un visibile precedente color rosa, diverso dal bianco delle pareti. e quindi si nota anche da termosifone montato. Vi chiedo consiglio grazie.
Shoto
Re: spostare termosifone in ghisa 20 elementi
Messaggio da Shoto »
Il problema del peso lo potresti risolvere con un crick idraulico (di quelli a carrellino, costa qualche decina di euro) e con un aiutante che lo sorregge in posizione verticale.
Poi hai il problema dell'acqua, che dentro il termo non è poca, ed infine il problema dello svuotamento dell'impianto (altra acqua e bolle d'aria dentro i tubi).
Secondo me ti conviene operare senza smontare nulla, usando i pennelli apposta per termosifoni (quelli con manico lungo e terminale angolato) eventualmente anche per il muro dietro.
Ma queste sono solo le mie riflessioni.
Buon lavoro.
freddy_973
grazie. anche se chiudendo l'entrata e lo scarico dell'acqua, tocherebbe infatti inclinarlo per svuotarne tutta l'acqua. Si decisamente e molto piu semplice che rimanga li dove è. Grazie di nuovo
Se chiude l'entrata e l'uscita del termosifone non c'è bisogno di svuotare l'impianto, l'unica noia è togliere l'acqua che rimane dentro il termosifone, ma con un po' di pazienza si fa. Io anni fa l'ho fatto mettendo sotto il termosifone un travetto di legno da 10. Una volta smontato il termo può rimanere in piedi (ti consiglio anche di pulirlo internamente visto che ci sei). Il lavoro si deve fare in due persone.
tascusi
Messaggio da tascusi »
Chiudi l'entrata e l'uscita del termo e scarichi l'acqua dentro il termosifone. Poi lo togli dalla sua sede e dietro fai qualunque cosa ( vernici, ci metti un pannello termoriflettente).
La procedura per svuotare il termosifone è semplicissima .
Si schiude la valvola sopra con la manopola e il detentore sotto , dopo aver tolto il tappino terminale da questo ultimo , nel foro esce il gambo da avvitare , o con cacciavite a spacco oppure con brucola .
Poi metti un recipiente sotto il detentore , svita il dado che raccorda il termo al detentore , sgancia i due in modo che l'acqua possa cadere nel contenitore , non aver paura di acqua ne cadrà poca quanto niente , a questo punto svita piano piano il valvolino di sfiato e tramite la sua apertura e chiusura gestirai il flusso che vuoi far cadere nel contenitore , come pure fermarlo , chiudendo del tutto lo sfiato .
Al termine sviti il dado di sopra , vicino alla valvola ,
finito . Puoi tirarlo giù come meglio credi , in due persone .
