iphone 5 e wi-fi
iphone 5 e wi-fi
Buongiorno,
scrivo in relazione al mio iphone che inizia ad avere dei problemi....ho dovuto sostituire lo schermo e da allora il wi-fi riceve solo se il telefono sta a massimo 20 cm dal modem....da cosa può dipendere? l' antenna si è indebolita?? penso che se fosse stata rimontata male, non prenderebbe per niente neanche ad 1 cm che cosa è potuto succedere?
- Percussione
Re: iphone 5 e wi-fi
ciao, penso centri poco ma ho avuto un problema simile con il mio portatile, praticamente se ci installavo Win7 avevo il problema che dici tu, ovvero il pc prendeva solo vicinissimo al router, se invece avevo Ubuntu funzionava normalmente anche a distanza, in questo caso è un problema di driver, nel tuo non so... anche perchè conosco poco il mondo Iphone.
secondo me non hanno riattaccato il connettore dell'antenna wi-fi o l'hanno
fatto male, io al posto tuo un'occhiata gliela darei : Nurse :
mariobross
- Contatta:
Ciao, se il danneggiamento del display è avvenuto per caduta potrebbe essersi danneggiata anche l'antenna wifi.
Ciao.
Ciao.
L'altro Mario
il telefono non è caduto....ho provato io ad aprirlo per vedere cosa avesse fatto il bottoncino del blocca schermo, molto probabilmente facendo forza con la ventosa ho rovinato lo schermo, fin qui ok.....ho chiesto a mio fratello di ricomprarmi lo schermo e me lo ha sostituito...una volta rimontato mi sono accorto di questo problema, chissà, forse conviene rismontarlo e vedere se ci sono problemi?
ho passato i guai solo per cacciare la vitina....alla fine ce l' ho fatta....ma il tutto solo perchè lo schermo forse si era leggermente staccato dal contatto e non si vedeva più, ora a parte il wi-fi pare che funzioni normalmente
per smontare l'iphone c'è una tecnica precisa, quando sostituii la batteria
a quello di mia figlia ricordo che seguii uno dei tanti tutorial presenti sul
tubo
tubo
si si ma lo abbiamo seguito alla lettera, non è quello il problema
