Spostare cassetta 504 con pulsante e presa
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi
a seguito di modifica arredamento, avrei bisogno di "spostare" una cassetta 504 contenente un pulsante (accensione luce camera) ed una presa elettrica 10a
infatti ora verrebbe a trovarsi dietro la testa del letto, in posizione scomoda da raggiungere e brutta esteticamente
sarebbe quindi opportuno traslare il tutto di circa 50 cm affinchè che venga a trovarsi al lato del letto, comoda anche per un comodino
come posso procedere?
il mio dubbio è: collego i cavi, giunto i corrugati (come faccio se sono 3?) e poi riempio di intonaco la vecchia cassetta?
devo avere qualche accorgimento particolare?
grazie :)
Re: Spostare cassetta 504 con pulsante e presa
Ti consiglio di lasciare la vecchia cassetta come se fosse una scatola di derivazione. Chiudila con un apposito coperchio cieco.
°°Giacomo°°
ciao roby
rimarrà a vista, non sarà carino ma proverò a verniciarlo : Thumbup :
di certo però sarà più facile
Il problema è che, per fare un lavoro fatto bene dovresti risflilare tutti i fili fino alla cassetta di derivazione ed aggiuntare il corrugato; ed è proprio questo il punto critico (esistono dei manicotti ma non sempre il lavoro viene bene). Certo che se avessi l'impianto fatto con le canne in pvc sarebbe un'altra cosa visto che la giunzione della canna ti verrebbe sicuramente bene.
°°Giacomo°°
i manicotti li ho usati (sempre per quell'impianto) ed hanno tenuto
però penso che l'unica soluzione sia quella che dici tu,
visto che dalla cassetta partono poi 2 corrugati diversi
magari se esistono dei tappi che restano filo muro, magari posso andarci sopra con l'arenino e rimarrebbe tutto invisibile
°°Giacomo°° ha scritto:i manicotti li ho usati (sempre per quell'impianto) ed hanno tenuto
Visto che prediligi il fatto estetico a quello funzionale, potresti sempre fresare il bordo della scatola con il dremel,
per farla stare qualche mm incassata. Poi fresi il contorno del coperchio, a mandarcelo preciso e che non sporga e sei a posto.
Se un domani sarai costretto a riaprire, per qualche motivo (speriamo di no) la cassetta, basta grattare via un po di intonaco,
e dopo fatto il lavoro rimettercelo. Ma su questo, visto che è la tua specialità, hai tutto da insegnarci. :)
johno
Messaggio da johno »
Era capitato anche a me . Avevo preso un coperchio delle cassette di rerivazione Gewis e fissata al muro con dei fishwr in modo che rimanesse bene a filo. La plastica la puoi colorare con tempera e non si vede poi molto
Intendi questa e ne trovi di varie misure
http://www.grecifer.it/portale/catalog/ ... 7x115.html
johno
In un secondo caso avevo fatto un muretto in cartongesso profondita 10 cm alto circa 1 mt e largo quanto la testata del letti e avevo messo le nuove scatolette nella posizione piu ideale per entrambi i comodini.
In piu nella parte alta avevo incassato 3 faretti com variolice che sparavano verso alto, ottimi per la lettura nottorna
johno
Piu i meno la stessa cosa che ho rifatto in taverna x create un impianto elettrico senza spaccare i muri in cemento armato
http://diyimieilavoretti05.blogspot.it/?m=1
Un' altra scatoletta l'ho nascodta con una piastrella non incollata ma fissata con viti ( vedi foto con vicino aspirapolvere)
http://diyimieilavoretti06.blogspot.it/?m=1
°°Giacomo°°
buona idea giovanni, con un pò di pazienza dovrei riuscirci
:idea: ma (domando) se realizzassi il "tappo" con un pezzo di cartongesso, e poi lo inserissi facendolo rientrare di quel tanto che basta per passarci la rasatura..?
che ne dite?
ps Johno sei molto bravo, complimenti ;) : Thumbup :
°°Giacomo°° ha scritto:buona idea giovanni, con un pò di pazienza dovrei riuscirci
che ne dite?
La Vimar fa dei coperchi filo muro. Non so se sono specifici per scatole di derivazione, ma al limite potresti pensare di sostituire la 504.
Cerca questo codice per esempio V71631
