Cerco fabbro
Luciobirra
Cerco fabbro
Messaggio da Luciobirra »
Buongiorno a tutti, cerco fabbro per forare pentola in acciaio inox. Foro da 40 mm...zona Torino sud e provincia. Qualcuno può aiutarmi ? Dovrò mettere una resistenza elettrica
Re: Cerco fabbro
A parte che il regolamento vieta rapporti di lavori diretti .
Ma basta un trapano a mano e una lima dolce mezza tonda per fare questo foro o asola o sede .
Una volta tracciato il foro da effettuare . Si tracciano con il compasso o con il metro la circonferenza a ogni 4 mm ,
Poi si prende un bulino - punzone e si punzona su ogni punto contrassegnato ,
Dopodiché si procede a bucare con una punta da 4 mm .
La punzonatura evita che la punta vada fuori dal punto preciso .
Alla fine i fori si troveranno talmente affiancati o intercomunicanti che sarà facilissimo spezzare le interconnessioni rimaste .
A questo punto con la lima si rifinisce il tutto mangiando gli spigoli rimasti .
Ma se è un foro tondo ci sono le frese e con un solo foro si fa tutto .
La cosa importante lenti giri e raffreddare ad acqua.
