Applicare pannello per LIM
SteDolphin
Messaggio da SteDolphin »
Ciao a tutti,
dunque a scuola di mio figlio hanno montato una LIM (Lavagna interattiva), tanto per intenderci è una specie di proiettore fissato in alto che proietta sul muro.
E' stata montata dopo che la parete è stata tinteggiata e risulta inutilizzabile.
Mi sono offerto di sistemare la cosa. Ho pensato di applicare sulla parete un pannello con la superficie bianca e non lucida. Ho trovato in un posto dove vendono legno, un pannello di masonite con un lato che ha appunto un rivestimento bianco opaco.
Il pannello ha dimensioni di 185 x 130 cm circa. Il dubbio è ... come fissarlo alla parete ?
Credo che le soluzioni possibili siano due. Con quattro viti ai quattro angoli (per non fare troppi buchi), oppure con un collante (silicone / millechiodi).
Voi cosa mi consigliate ? Ovviamente la soluzione con collante è da preferire, perchè evito di bucare le pareti della scuola e di lasciare visibili le quattro viti nei quattro angoli. Però forse è la più pratica. Voi cosa fareste ? Ho un tempo limitato per fare il lavoro :(
GRAZIE
Steve
Re: Applicare pannello per LIM
Quanto pesa il pannello? Se non fosse eccessivamente pesante potresti utilizzare la colla per polistirene, solo che prima di darla devi anche togliere la tinta dalla parete, quindi alla fine non so se non convenga comunque utilizzare le viti.
SteDolphin
GRAZIE per la risposta,
il pannello non dovrebbe essere particolarmente pesante è da 4 mm, e non è grandissimo 130cm per 180cm. La parete non la posso toccare, non posso preparare il fondo o altro. E' stata verniciata dalla scuola e non posso fare nulla.
Avevo suggerito come prima ipotesi di creare un fondo bianco e dare uno smalto opaco, ma mi hanno detto non essere possibile.
Steve
il pannello da 4 mm potrebbe risultare non perfettamente piano ma leggermente
ondulato per non far vedere le viti lo potresti fissare con un listello incollato sul
retro magari per tutto il perimetro in modo da irrigidirlo e poi appeso al muro
tramite dei tasselli ad L tipo questi in foto praticando due fori nel listello
superiore o avvitandoci due occhielli
p.s. se opti per la colla ti consiglio di usare questa
SteDolphin
soluzione interessante, però purtroppo ho circa un ora per fare l'installazione e non ho modo di preparare il tutto ...
deve essere qualcosa di "quick and dirty" :D
SteDolphin ha scritto:soluzione interessante, però purtroppo ho circa un ora per fare l'installazione e non ho modo di preparare il tutto ...
allora non ti resta che quella colla
p.s. nell'ipotesi dei tasselli ovviamente il pannello andava preparato prima a casa
e poi sul posto bisognava solo fare due buchi nel muro ;)
SteDolphin
mariobrossh ha scritto:p.s. nell'ipotesi dei tasselli ovviamente il pannello andava preparato prima a casa
sono d'accordo, il problema è che il pannello non ce l'ho io : Wink :
mariobrossh ha scritto:allora non ti resta che quella colla
che collante mi consigliate ? Ero indeciso fra usare silicone oppure millechiodi ... o altro ???
mariobrossh ha scritto:...
Te lo ha già consigliato il buon Mario. ;)
SteDolphin
argh, mi era sfuggito il link ... mi ero concentrato sul tassello : Sorry! :
