Sverniciata porta aiuto crepe!
Moderatore: Solopittura
Str0ppy
Messaggio da Str0ppy »
Ciao a tutti, è il mio primo post, spero di avere azzeccato la sezione.
Ho appena sverniciato una porta usando una pistola sverniciatrice a calore, ho tolto il grosso e devo rifinire, ma si è presentato un problema , togliendo la vernice nei bordi degli stipiti si è crepato lo stucco che era messo ai lati e dietro.
Ci ridó lo stucco magari con una siringa per metterlo anche dietro? Schiuma di poliuretano? Aiutatemi! : Smile :
Re: Sverniciata porta aiuto crepe!
Fondamentale: posta alcune foto.
Se devi riverniciarla puoi ridare lo stucco bianco togliendo bene quello che si era crepato, però bisogna sempre vedere l'entità del danno.
Str0ppy
Montando la porta sullo stipite va, quindi non si é disallineato niente solo per togliere il colore é venuto via dello stucco, devo riverniciare tutto bianco pareti e porta, quindi lo stucco nel caso si mimetizzerebbe.
Appena posso faccio foto : Wink :
Str0ppy
Ecco le foto spero si riesca a capire abbastanza!
due foto non si vedono, comunque se le porte verranno verniciate a smalto
o con qualsiasi pittura coprente, al posto delle stucco puoi utilizzare il silicone
bianco verniciabile perché essendo elastico non dovrebbe spaccare più
