lavatrice si blocca durante il lavaggio
nino_
Messaggio da nino_ »
Buongiorno, da qualche giorno la lavatrice Whirlpool AWO /D 6106 durante l'esecuzione di qualsiasi programma, ad un certo punto, credo in fase di lavaggio e centrifuga , si blocca accendendosi il led rosso di service accompagnato dai led verdi di lavaggio , risciacquo e centrifuga scarico, mentre il pulsante avvio/pausa lampeggia, ed inoltre non lascia aprire la porta. Quando poi la spengo, e provo a riaccenderla, non si accende subito con i soliti led verdi. Anzi impiega diversi minuti... Premetto che la lavatrice ha 6 anni, ed ho provato a verificare lo scarico con relativo filtro ecc. potete aiutarmi od indicarmi qualche prova da fare , grazie ...
Re: lavatrice si blocca durante il lavaggio
Intanto prova a vedere se i carboncini o spazzole sul motore sono consumate ,
Lunghezza minima 1,5 cm .
nino_
Ciao , ho controllato proprio ieri, sono ancora lunghi e dato che mi sono trovato ho fatto una pulizia al collettore con tela, ed ho pulito vano filtro scarico e smontato e con anticalcare ho pulito , il cassetto detersivo. Nulla esegue quasi tutto il programma, e quasi alla fine si blocca.
nino_
scusate ma una cosa che mi ha lasciato perplesso ieri, è la seguente: Avendo chiuso acqua per effettuare operazioni,quando ho rimesso tutto a posto per provare dimenticando di riaprire rubinetto mandata acqua, la lavatrice in un primo momento non andava, poi successivamente incominciò a girare il cestello lo stesso.....mha.
Puoi controllare se durante il lavaggio fa l'acqua calda ?
O magari fare una prova col tester in ohm togliendo i cavi dalla resistenza e misurare se c'è continuità ai suoi capi
nino_
Buongiorno, volevo aggiornarvi sullo stato della lavatrice in oggetto. Ho effettuato tutte le prove che gentilmente mi avete consigliato e nulla. avendo dei dubbi, mi sono dedicato allo scarico. ho smontato il tutto ed ho trovato nella pompa scarico una targhetta infilata di qualche indumento. ho pulito tutto e verificato il tubo scarico del cestello alla pompa , e tutto ok , ho rimontato tutto e per ora non è andata in allarme, ma non strizza bene i panni, o meglio a quanto pare non effettua i giri a 1000 come dovrebbe. premetto che le spazzole sul collettore erano lunghe circa 3 cm. grazie a tutti.
nino_
Buongiorno, tutto risolto. Il problema ora era il blocca porta. L'ho smontato in tutte le sue componenti e rimesso a posto. L'ho provato a banco e verificato, poi rimontato e tutto ok. Grazie a tutti.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Boh, strano di solito il bloccaporta se va all'avvio la macchina termina il lavaggio.
a volte potrebbe non sbloccarsi entro il tempo previsto e andare in errore, ma comunque a lavaggio terminato.
Se non scarica si accende il led rosso "pulizia filtro"
service + combinazione altri led è un messaggio di errore.
comunque la macchina non si accorge subito che il rubinetto è chiuso, ha un tempo massimo in cui aspetta che il pressostato segni vasca piena.
Durante questo tempo gira per bagnare il bucato, se superato questo tempo non sente il livello va in errore.
Tienila sotto controllo
Buona fortuna.
