Sto sostituendo i chiusini dei pozzetti e delle vasche delle acque "nere" in cortile, sto mettendo dei chiusini nuovi di ghisa al posto di quelli vecchi in cemento:
Si tratta in tutto di 3 pozzetti (una specie di "sifoni" di calcestruzzo, di raccordo per i tubi in cortile) e 3 vasche.
La misura dei vecchi chiusini in calcestruzzo era 50 x 50 cm, e io ho preso nuovi chiusini in ghisa di 50 x 50 cm.
Sui pozzetti sono andati perfettamente, ma quando ho tolto i chiusini vecchi di calcestruzzo da sopra la bocca delle vasche, ho scoperto, purtroppo, che questi erano appena appoggiati sul bordo di queste bocche, in pratica per le vasche ci volevano chiusini piu' grandi, ma li hanno messi tutti uguali, e, quindi, anche quelli nuovi che ho comprato (della stessa misura dei vecchi di calcestruzzo) appena stanno appoggiati sul bordo di queste bocche delle vasche, come in foto di seguito:
Ho pensato di costruire un telaietto di acciaio, tagliando e saldando un profilato "L", per stringere la bocca della vasca, e metterci sopra il chiusino nuovo in ghisa, il tutto poi andrà "affogato" in 7 cm di calcestruzzo da 30 N\mm2.
Sono abbastanza fiducioso che questo sistema possa funzionare, tuttavia gradirei una vostra opinione in merito.
Altro quesito: trattadosi di una villetta a 300 metri dal mare, che corrode tutto il ferro, questo telaietto nuovo di acciaio, che sarà costantemente a contatto con i vapori delle acque "nere" delle vasche, ho intenzione di fargli almeno due passate di antiruggine di tipo marino, secondo voi basta a contenere il fenomeno delle corrosione?
Ciao a tutti.
