Porta da sistemare
Porta da sistemare
Come bisogna muoversi in questi casi ? Il montante di sotto è da sostituire
Re: Porta da sistemare
occorre smontare tutto quello che si riesce a smontare, vetri compresi
quindi carteggiare partendo da grana 40 fino alla 150, rifare i pezzi
ammalorati, incollare con colla D3 e poi 3 mani di impregnante e una
o due di finitura
ah se ci sono i tarli, prima di incollare camera a gas con
antitarlo di tutti i pezzi
o due di finitura
Per tappare tutti i buchetti del tarlo come bisogna fare? non penso ci sia il tarlo perché e cosi da un po di tempo ed è rimasta invariata
ho comprato da poco la colla vinavil NPC va bene secondo te rimane molto molto densa però non trovo la scritta di che fascia è
se proprio li vuoi tappare ti basta stuccarliMassi 80 ha scritto:Per tappare tutti i buchetti del tarlo come bisogna fare? non penso ci sia il tarlo perché e cosi da un po di tempo ed è rimasta invariata
e una colla normale ma più indicata per legatoria in quanto più gommosa della vinavil 59Massi 80 ha scritto:ho comprato da poco la colla vinavil NPC va bene secondo te rimane molto molto densa però non trovo la scritta di che fascia è
