VITE CON TESTA SPANATA
Andrea_Borsas
Messaggio da Andrea_Borsas »
Buongiorno a tutti, sono nuovo in questo forum e ho trovato l'occasione per chiedere aiuto. Per esigenze scolastiche ho dovuto smontare un hard disk, e mi sono trovato di fronte ad un problema: mentre svitavo le viti, tre sono rimaste con la testa spanata nel loro posto e ora non so come toglierle. Le viti hanno uno strano tipo di incavo sulla testa che, personalmente, non ho mai visto. Per toglierle ho dovuto utilizzare un cacciavite a taglio, perché non dispongo dell'attrezzo apposito per quelle viti, e non ho tempo di comprarne uno. Purtroppo non riesco a caricare le foto, ma vi do una veloce descrizione delle viti: la testa ha un incavo a sei punte, e le viti sono completamente spanate. Consigli? Grazie a tutti.
P.S: le viti sono molto piccole.
Re: VITE CON TESTA SPANATA
Che significa: sei punte? Forse parli di una impronta esagonale?
Torx ,
Ma oltre a dirti di usare un cacciavite a spacco che ci si incastri dentro.
Se non metti qualche foto sarà difficile darti qualche dritta azzeccata ,
Fare un taglio sulla testa , acchiappare la testa con delle pinze ,
Naturalmente l'hd è da buttare : Chessygrin :
Purtroppo se non si usano gi attrezzi adatti, è facile
rovinare le sedi, a quel punto, è quasi impossibile rimuoverle
Se usi il cacciavite a taglio, deve calzare su due impronte,
premi molto forte mentre sviti, se "scavalla" rovini la sede
Io forerei la testa delle viti con una buona punta,
saltate le teste fai leva sul fianco con un cacciavite a taglio.
Dovresti trovare una vite al centro del disco, nascosta
da un adesivo, devi rimuoverla
rokko ha scritto:Naturalmente l'hd è da buttare : Chessygrin :
Per quale ragione?
