Problema crepe muri avvilente
Moderatore: Solopittura
godeas78
Messaggio da godeas78 »
Ciao a tutti,
sulla parte del mio bagno si creano in continuazione delle piccolissimi crepette che cerco continuamente di coprire ma inutilmente.
Le ho provate tutte:
- Apertura delle crepe e ristuccatura ma nulla
- Sigillante acrilico ma nulla
- Stuccatura e riverniciatura ma nulla
Ci sono altre soluzioni? Magari uno stucco molto elastico?
Grazie mille in anticipo
Re: Problema crepe muri avvilente
Foto ?
Massi 80
Messaggio da Massi 80 »
Ma è premiscelato
godeas78
Più tardi cerco di mandarvi foto ma sono crepe non visibili da lontano.. sono piccolissime.
Ho utilizzato sia stucco premiscelato che stucco già pronto.
Dopo averle chiuse ricompaiono dopo qualche settimana o nello stesso punto o in altri punti
godeas78
Ecco l'immagine di una crepa
Che ne pensate ?
Per prima cosa sono portato a pensare che sia un problema del tipo di malta utilizzato , poi in un bagno immagino ci sia una doccia o una vasca o
Per farla breve , si crea vapore e questo di certo non gioca a favore .
Ho immaginato male o ci puoi dare delucidazioni in merito a ,
Non ci sono mattonelle ? Che tipo di intonaco è stato usato ?
Si crea vapore e quindi le pareti si inumidiscono .?
Lo sai che lo stucco teme l'umidità ?
Massi 80
E' un problema di dilatazione e ristringimento dell'intonaco caldo freddo umido il muro è come una spugna se il muro è intonacato a calce e' una cosa normale perche la calce traspira il cemento è più duro pero crea condensa e non traspira facendo cosi gonfiare la tinta ecct facendola staccare poi conta che piccoli assestamenti ci sono sempre ogni secondo poi secondo dove vivi molto traffico equivalente di molte vibrazioni che non sembra ma vanno ad assorbirsi nelle strutture e cosi via comunque dovresti con un raschietto aprire in mezzo la fuga per quanto sia possibile cioè tasche con la punta la spaccatura cosi da poterla nuovamente riempire un po di più in profondità lo stucco può andar bene per piccole riparazioni una volta coperta bene la fuga con lo stucco carteggi leggermente e non ci dovrebbero essere problemi . . se tu lo passi sopra e basta e come se metti un pezzo di scotch di carta sul foglio rotto che come giri e tiri si rompe subito
godeas78
Si è nel bagno. L'intonaco è quello classico p
Red Max
Messaggio da Red Max »
Il bagno ha l'aspiratore?
Funziona correttamente?
Io consiglio sempre un deumidificatore tipo il delonghi ecc...
