Lavatrive IGNIS LOE 1060
Francesco1951
Messaggio da Francesco1951 »
Buongiorno a tutti, Grazie per avermi accettato.
Ho bisogno di sapere se qualcuno puo' aiutarmi a risolvere un problema alla mia lavatrice.
Lavatrice Ignis mod. LOE 1060 6 KG.
Difetto : All'avvio prende pochissima acqua e poi va in blocco.
Controllato elettrovalvola e funziona
Controllato pressostato, funziona e anche staccando il tubicino si ferma lo stesso e va in blocco.
E' un problema di scheda, da riprogrammare o altro??
Ringrazio anticipatamente, Buona Giornata a tutti
Francesco
Re: Lavatrive IGNIS LOE 1060
il filtro all'interno del raccordo del tubo di carico è pulito,
sembra una cosa banale ma a me è accduta una cosa
del genere
Che intendi per , ho controllato l'elettrovalvola ?
Hai visto che fa uscire un bel getto di acqua ?
Hai aperto il top e visto se è a una via o a due ?
Prrova a vedere se impostando la centrifuga , la fa oppure no
Francesco1951
dalmos ha scritto:Che intendi per , ho controllato l'elettrovalvola ?
Controllato la elettrovalvola significa che quando parte per prelevare l'acqua che fa uscire un forte getto questa operazione dura pochi secondi,
a questo punto si ferma il prelievo e va in blocco.
ho anche staccato il tubicino che ferma il prelievo a fine riempimento, non cambia nulla esattamente come sopra.
Grazie e Buona Giornata, Francesco
E però non mi hai risposto sulle altre domande .
Francesco1951
dalmos ha scritto:E però non mi hai risposto sulle altre domande .
Scusa
2 vie
la centrifuga ti faccio sapere appena vado a casa
Francesco1951
Scusa
2 vie
La centrifuga funziona regolarmente. Grazie
Ti spiego ,
Ci sono lavatrici che quando caricano acqua , aprono per pochi secondi una prima elettrovalvola per poi passare tensione alla seconda , per cui potrebbe essere fuori luogo questo che ho appena detto ,
Ma conviene verificare ,
Nel senso che potrebbe passare tensione sulla seconda elettrovalvola e se questa fosse guasta , non facendo entrare acqua per un determinato tempo ,
Il processore interviene segnalando il blocco ,
Però , mi sento di dire che se tra il fermo dell'acqua in vasca e la segnalazione del blocco il passaggio è pressochè istantaneo , il problema penso non sia l'elettrovalvola ,
Ma se il blocco avviene dopo un po che non entra acqua in vasca , allora potrebbe essere questa .
Comunque , per la verifica , se i cavi lo permettono , invertire momentaneamente le alimentazioni , se inizia a caricare lo stesso per pochi secondi , vorràdire che l'elettrovalvola è buona e passiamo oltre .
Red Max
Messaggio da Red Max »
Magari posta qualche foto cioè sembra che la macchina vada in errore.
si accende qualche spia?
il motore gira?
Non è detto che il problema sia limitato al solo carico dell'acqua.
A volte basta che cade la cinghia la macchina si accorge ecc...
Comunque giusto se è a due vie prima apre quella del prelavaggio per riempire il fondo della vasca poi apre quella del lavaggio che va a prelevare il detersivo dalla vaschetta.
Però la macchina non sa se sta entrando acqua semplicemente alimenta la valvola fino a far scattare il pressostato (mentre fa girare il cesto per bagnare la biancheria) se non scatta entro x minuti va in errore.
Cioè non va in errore subito.
Provare per credere facendo partire la lavatrice col rubinetto chiuso non se ne accorge subito passano alcuni minuti.
Buona fortuna
