Ferro da stiro Rowenta mod. DW2030
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti
Il problema di questo ferro da stiro era che non faceva vapore
quindi ho pensato subito a qualche tubicino o foro che porta acqua
alla piastra otturato.
Ho smontato la piastra è ho visto che va bene, un pò di calcare ma nella norma.
A questo punto la curiosità è talmente tanta che ho smontato il serbatoio.
...serbatoio sigillato con del silicone ...
l'ho smontato anche perchè ho notato che un "pistoncino" all'interno non era al suo posto
o meglio fuori sede.
Dopo tanto sono riuscito ad aprire il serbatoio e all'interno c'è il meccanismo come potete
notare nelle due foto sotto postate.
Nr 1
Nr 2
Qui viene il bello : Eeek :
una volta smontato pulito e rimontato tutto il meccanismo
il "pistoncino" a sinistra non resta ben incastrato cioè è talmente libero
nell'incastro che se metto il ferro in posizione verticale viene via.
Secondo voi è giusto come l'ho rimontato oppure ho perso qualche pezzo
mentre lo smontavo?
Premetto che ho già comprato un altro ferro da stiro anche perchè
la Rowenta non fa i serbatoi di ricambio per questo ferro da stiro
però mi è rimasta la curiosità ...
cosa ci posso fare prima di dichiararlo morto voglio provarle tutte : Nurse :
__________________
Vito
vitod
Re: Ferro da stiro Rowenta mod. DW2030
se può interessare posto altre foto del pezzo interessato.
Nr 3
Nr 4
dalla foto nr 3 si vede il "pistoncino" che non rimane fermo.
Ho provato a cercare uno schema scoppiato per vedere se mancava
qualche pezzo o se è corretto come lo monto ma non ho trovato nulla.
__________________
Vito
vitod
Qualcuno sa almeno dirmi che funzioni hanno?
Grazie in anticipo
__________________
Vito
vitod
Grazie in anticipo
__________________
Vito
Da quello che vedo un pezzetto fa da leva e l'altro che termina a tamponcino serve
Da valvola apri e chiudi .
Daltra parte mi sembra di intuire che quelle due forchette di plastica bianca poste sul carter servano proprio a contenere la parte leva mobile . E che a sua volta aalza il tamponcino incastrandosi sotto la parte a piattello
Almeno cosi mi sembra ,
Scusa , ma tu lo hai smontato !
Ma , non è manco questo il problema ,
È che non avendolo sotto mano è complicato capire il congegno .
Innanzitutto hai detto che un pezzo non stava al suo posto .
Puoi far vedere quale ?
O l'hai fatto vedere e io non ho capito ?
Potresti mettere in evidenza dove agisce il pulsante per far cadere acqua nella piastra .
Oppure segui il meccanismo stesso da quando selezioni vapore , se va ad agire sul punto che permette al,'acqua di fuoriuscire dal serbatoio per entrare nella piastra ,.
Purtroppo ogni ferro ha un suo sistema di funzionamento e per farti risolvere il problema mi devi mettere in condizioni di capire come è concepito questo.
vitod
Il pezzo che non sta al suo posto è il pistoncino di fig. 3.
Appena possibile posto altre foto più comprensibili.
Ripeto su questo tipo di ferro la Rowenta non fa come pezzo di ricambio il serbatoio pertanto sarebbe già un ferro da buttare però la mia curiosità e testardaggine si rifiutano al momento di buttarlo fino a quando non le ho provate tutte.
__________________
Vito
Non ho capito !
Perchè il serbatoio cos'ha ?
vitod
Su questo ferro da stiro , come si nota dalla fig. nr 4 il serbatoio è composto dalla base bianca
e dal coperchio azzurro che è incollato con del silicone formando un corpo unico.
Ho cercato come ricambio il serbatoio completo proprio per il meccanismo interno.
Posto altre foto.
Nr 5
Nr 6
Nr 7
Nr 8
Nr 9
Il pistoncino come si nota nella foto nr. 6 dovrebbe restare parzialmente bloccato.
__________________
Vito
vitod
Penso di aver capito come viene fissato il pistoncino.
Posto prima la foto della parte di sotto del serbatoio in corrispondenza del
meccanismo.
Nr 10
In pratica la parte di sotto del pistoncino viene inserita totalmente, fino ad incastrarsi,
nel foro della guarnizione (parte sinistra della guarnizione) questo fa sì che il pistoncino rimane
ben incastrato e nel contempo mobile.
__________________
Vito
