Lavatrice Margherita Ariston non si avvia.
baradom
Messaggio da baradom »
Salve. Da questa mattina mentre era in funzione la mia lavatrice Ariston Margherita 2000 (ALS109x) si è fermata nel momento in cui doveva caricare acqua e risciacquare(infatti i panni tirati dal lavaggio erano ancora caldi e insaponati) e la manopola dei comandi ha cominciato a girare a scatti continuamente. Ho spento, resettato e provato a farla ripartire, ma non ne ha voluto sapere.
Appena si accende il tasto on-off, si accendono i due led ma non dà l'impulso per partire. Ovviamente qualunque programma metto è sempre così. Qualche consiglio per poterla riparare o pensate che sia da sostituire. E' una lavatrice del 2000. Però tutto sommato è ancora in ottime condizioni e non si è mai fermata, solo una volta ho sostituito la pompa di scarico. Qualcuno può aiutarmi?
Re: Lavatrice Margherita Ariston non si avvia.
controlla le spazzole (carboncini) del motore
Concordo , è la prima verifica da fare .
baradom
Ok. Verifico.
baradom
Salve. Ho fatto come mi avete consigliato. Le spazzole erano quasi completamente consumate(meno di 1 cm).Le ho sostituite e il primo lavaggio tutto bene. Nessun problema. Vedremo nei prossimi lavaggi, vi terrò aggiornati. GRAZIE.
baradom
Grandi! Tutto ok. Grazie!!!
