Schizzetto posteriore malfunzionante
Nella mia Hyundai Atos Prime del 2000 non funziona più bene lo schizzetto del lunotto posteriore.
Appena parte si sente la pompa che perde potenza, fino a fermarsi dopo pochi secondi.
Che io sappia la pompa è unica e poi c'è un deviatore che manda l'acqua avanti o dietro.
Magari è quello che ha dei problemi. Ora sto cercando di accedere alla vaschetta con la pompa;
ma si trova dietro il parafango sx e per arrivarci c'è da smontare mezza macchina.
Chi sa come è fatto questo deviatore e come agisce?
Se domani riesco a raggiungere la vaschetta, vi riaggiorno.
: Thanks :
Re: Schizzetto posteriore malfunzionante
Problema risolto: ho raggiunto la vaschetta e ho visto che le pompe sono due. Ho misurato
gli avvolgimenti e quella difettosa ha una resistenza di 2ohm, contro 12ohm dell'altra buona.
La corrente arriva regolarmente a tutte e due... per cui avvolgimento in corto e va solo sostituita. ;)
Anche questa è andata. :)
