Revisionare miscelatore come fare ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
Ho il miscelatore del bagno della ZUCCHETTI quindi di marca..... inchiodato !
aperto e infatti i 2 dischi di ceramica sono praticamente incollati tra loro.
Ora che posso fare ? saranno difettati anche se quasi nuovo , o si potra sisteamralo ?
pulite le 2 superfici con alcool ma sembra ancora che si appicciacano tra loro.
Con cosa si puo' pulire o levigare queste 2 superfici in ceramica ?
ho trovato un articolo che lo spiega (forse proprio di questo sito ) che dice con carta
vetrata molto fine ... ma non si rovina cosi ???
qui:
http://tinyurl.com/ydymrwjt
tra altro un amico ha provato con la mola e carta vetrata a limare uno di quei coltelli
nuovi di ceramica, ma non fanno una piega ,a nzi si rovina cosa si usa sul coltello.
dice che la ceramica e' talmente dura che non si puo usare nulla ? ma che magari
siano SOLO questi coltelli con un trattamento speciale ?
chi mi aiuta , che faccio per sto miscelatore inchiodato e che tende ancora a farlo ?
grazie
Re: Revisionare miscelatore come fare ?
Non perdere tempo e sostituisci la cartuccia ;)
miciotta62
quindi dici non funziona sta cosa ? io proverei perche cartuccia praticamente NUOVA ma appunto dura.
oppure difetto di progettazione ? grazie
Se è nuova riportala indietro e fattela sostituire .
Oppure cambia rifornitore .
L'articolo è il mio:
http://www.ilsitodelfaidate.it/idraulic ... omando.htm
Quel sito lo ha semplicemente (e impropriamente) copiato.
La cartuccia si può revisionare, io l'ho fatto più volte con ottimi risultati.
Certo, visto il tempo che ci si impiega a farlo, nessun idraulico lo farebbe mai, è antieconomico, ma facendolo da soli ti permette di risparmiare il costo della cartuccia nuova il cui costo non è indifferente.
Se i dischi di ceramica non sono rigati, non devi passarci nulla, basta che prima di rimontare il tutto li ungi con una goccia di olio di semi.
La parte che si indurisce normalmente è il meccanismo superiore che andrà pulito bene e poi ingrassato con della vasellina o del grasso per rubinetti, tanto comunque nella parte superiore non scorre l'acqua che rimane nella parte inferiore.
Provare per credere :lol:
