stampante epson c66
stampante epson c66
Saluti a tutti,ho un problema,la stampante non stampa più,ho provato in tutte le salse a pulire gli ugelli,con il software apposito nisba,a questo punto volevo smontare la testina portacartucce per controllare il funzionamento delle testine,ho tolto tutte le parti in plastica e adesso mi trovo con la stampante completamenre aperta,ma non so come fare a rimuovere la testina dalle guide del carrello.Come posso fare?Sono disperato,qualche anima buona mi può aiutare? Michele
:evil:
:evil:
No, le Epson hanno le testine di stampa fisse e le cartucce sono soltanto serbatoi di inchiostro.
Temo che l'operazione che stai tentando sia piuttosto complicata... personalmente ho smontato la mia Epson, ma non fino a quel punto...
Prima di tutto vorrei capire se la stampante si comporta normalmente, come se stesse stampando ma esce fuori un foglio bianco oppure quando stampi ti da qualche tipo di errore e/o va in blocco?
stampante epson c66
Roby e Farloc grazie per la risposta.In effetti la stampante ha le testine montate sul carrello e le cartucce dell'inchiostro si inseriscono sullo stesso,poi l'inchiostro penetra nelle testine di stampa tramite degli ugelli conici.
La stampante esegue tutte le sue funzioni regolarmente,il carrello si sposta alternativamente avanti e indietro,il folglio di carta scorre lentamente come se la stampante scrivesse e i led sono tutti spenti tranne quello dell'alimentazione,quindi nessun allarme;sembra funzionare tutto regolarmente ma alla fine del discorso il foglio esce completamente bianco,senza nessun accenno di colore ( nero,ciano,giallo,magente).
Eseguendo via sofware le utility di pulizia testine,controllo ugelli ecc.. non dà alcun avviso,evidenzia il livello dell'inchiostro nelle cartucce tutto ok.
Ho ricambiato le cartucce con altre nuove e originali,ho reinstallato il software,ho installato anche SSC service ma niente.A questo punto ho deciso di smontarla per vedere se era possibile immergere le testine nell'apposito liquido jet cleaner però dopo aver rimosso tuttoe le parti in plastica e aver solo la parte meccanica,non riesco a capire come togliere le testine dalla guida di scorrimento del carrello.
Vi ringrazio tutti affinchè possiate aiutarmi,saluti michelino
Potrebbe essere che l'inchiostro si è seccato nelle testine. Ora se si potevano estrarre insieme alle cartucce, uno dei metodi più consolidati era quello di fare degli "impacchi" con dei pezzetti di carta igienica bagnata in modo da sciogliere l'inchiostro secco che ostruisce gli ugelli. Nel tuo caso non so se riesci a farlo senza togliere il carrello.
- forumauro
- Contatta:
Io credo di avere la risposta al tuo problema
In molte stampanti soprattutto quelle commerciali le cartucce che montano la testina hanno i contatti dietro che premono contro un'aoltra serie di contatti montati su un flat cable. Dietro a questo flat cable in corrispondenza dei contatti c'è un gommino con dei pistolini che fungono alla fuoriuscita dei contatti. Se questi sono consumati la cartuccia anche essendo nuova non funziona perchè ovviamente non fa contatto col flat cable posteriore. Ti consiglio di aumentare con un pò di carta lo spessore dietro al gommino in modo da far fuoriscire meglio i gommini che premono contro il flat. Ti allego un'immagine esplicativa.
Ciao Forumauro...
La tua indicazione è giustissima, ma purtroppo non in questo caso, essendo una Epson, le cartucce non hanno la testina integrata (con relativi contatti) come invece avviene per stampanti come la HP o la Lexmark.
Prova a dare un occhiata al sistema di pulizia delle testine... visto che è aperta dovresti notarle un tubicino di plastica trasparente che passa vicino ad una ruota eccentrica.
Quel tubicino serve alla pulizia delle testine, la ruota girando crea una depressione nel tubicino che "succhia" l'inchiostro attraverso gli uggelli della testina "sturandoli" letteralmente.
Se quello funziona, controlla che non si sia sfilato il connettore a pettine del cavo che porta i segnali alla testina, sia dalla parte della testina che dall'altra parte.
Infine, se tutto sembra normale, puoi provare a riempire una vecchia cartuccia con il liquido per la pulizia delle testine (se le cartucce che hai sono dotate di chip elettronico dovrai resettarlo) e fare una serie di cicli di pulizia, in questo modo succhiando il liquido per la pulizia delle testine invece dell'inchiostro, la pulizia dovrebbe avvenire più facilmente.
Facci sapere
Facci sapere
stampante epson c66
Ciao capitan farloc,ho controllato il tubicino e sembra tutto a posto,ho controllato anche i connettori a nastro sia dalla parte mobile che dalla parte fissa e tutto vabene.Ho notato che quando faccio la pulizia delle testine,l'inchiostro sporca il tampone spugnoso lungo il carrello e l'inchiostro cala,quindi sembrerebbe che il risucchio avvenga,pero il foglio rimane sempre bianco sia su stampa di foto che di lettere.Grazie della rispèosta Michelino
stampante epson c66
non si vede assolutamente nulla,il foglio rimane infelicemente bianco immacolato,tra l'altro ho tolto il tubetto che finiva entro un tampone sulla base della stampante che scarica l'inchiostro proveniente dalla pulizia delle testine e l'inchiostro esce,quindi è una ulteriore riprova che il risucchio funziona.Per questo mi interesserebbe togliere il blocco delle testine per metterlo eventualmente a bagno nell'apposito liquido di pulizia,ma non riesco proprio a capire come si può fare.Pensa che la guida sulla quale scorre la testa,non si può aprire in nessun modo,e neppure la testina sembra potersi aprire,ciao capitan farloc e grazie ancora e stò in attesa...michelino
L'inchiostro che arriva nel tubetto quando esegui il ciclo di pulizia, passa attraverso gli uggelli della testina... quindi qualcuno "sturato" ci deve essere, a questo punto se non stampa nulla temo possa trattarsi di qualcosa a livello di controllo elettronico o di collegamento elettrico tra la scheda e le testine.
Ha smesso di colpo di stampare?
Controlla bene il cavo flat e verifica se ci sono punti in cui è spezzato o piegato in modo anomalo... se c'è la possibilità di staccarlo da entrambi le parti prova a verificare la continuità elettrica di ogni pista...
Poi dai un occhiata all'elettronica, se ci sono evidenti segni di bruciatura o di rottura di qualche pista del circuito stampato, soprattutto vicino al punto da cui parte il flat verso le testine.
Facci sapere
Facci sapere
stampante epson c66
Ciao capitan farloc,la stampante ha smesso di stampare nel momento in cui ho sostituito le 4 cartucce dell'inchiostro.Infatti stampava male con colore mancante e a righe,ho sostituito le cartucce ( originali e costose!!) e poi non c'è stato più verso di farla stampare.Ho controllato il cavo flat come mi hai consigliato sia quello che esce dalla scheda elettrica che quello che và alla testina (sono due uno largo circa 3 cm e uno largo 1 cm sovrapposti )All'apparenza non ci sono segni di bruciature,però devo aprire il coperchio della scheda elettronica.,ma adesso non ho tempoperchè devo andare via,lo farò questa sera.Ciao e grazie michelino
stampante epson c66
Ciao capitan farloc e a tutto il forum.Finalmente sono riuscito ad aprire il blocco che tiene la testina,cosa un pò complicata perchè ho dovuto togliere la pompa che pulisce gli ugelli,la cinghia del movimento del carrello ,la parte che trascina il foglio,e tutte le connessioni flat.
Adesso ho in mano solo il blocco testina che è formato da 4 coni in cui si incastrano le cartucce e da una parte rettangolare liscia e piatta di circa 2,5 cm x 1,5 cm, con 2 striscie sottili che lo attraversano e che penso sia la parte scrivente.
A questo punto ti chiedo se sai come posso fare per pulirle,le metto a bagno per alcune ore o si fà in altro modo.Tra l'altro vorrei sapere come procedere per potermi fare un solvente senza dover comprare quello in commercio che costa abbastanza,se poi non si può lo comprerò.Un caro saluto a tutti Michelino
stampante epson c66
salve a tutti,oggi ho provato a pulire la testna,ho preso una siringa di plastica,l'ho riempita di jet cleaner e ho iniziato a iniettare il liquido attraverso i coni in cui vanno incastrate le cartucce;all'inizio non passava nulla,poi piano piano il liquido cominciava a passare dagli ugelli.Adesso quando comprimo lo stantuffo della siringa,esce dalla testina il liquido che sembra vaporizzato,ora lascio la testina a bagno e lunedì provo a rimontare tutto,speriamo in bene,vi farò sapere saluti a tutti michelino.
