PC usato appena acquistato presenta dei problemi
Salve,
avrei bisogno di un consiglio. Ho acquistato su ebay un PC usato con sistema operativo Windows 7 (eccolo: http://www.ebay.it/itm/COMPUTER-PC-FISS ... 2749.l2649) e secondo me ha dei problemi. Ho contattato il tizio che me l'ha venduto e come soluzione mi ha detto di fissare bene le ram...., posso anche provare ad aprirlo ma vorrei un vostro consiglio.
Accendo il PC e funziona regolarmente (lo utilizzo soprattutto per internet). L'utilizzo non è continuo e quindi ogni tanto va in standby. Mi è successo però già 4 volte che, dopo 2-3 ore che era acceso ed era andato in standby, riprendendo ad utilizzarlo mi si è presentata la schermata "Windows non è stato chiuso correttamente....." e mi da le 4 opzioni "modalità provvisoria, modalità....". Io ho fatto avvia normalmente e mi si è presentata la finestra con scritto "Windows è stato ripristinato in seguito ad un arresto del sistema".
Mi conviene renderlo?
Grazie.
Grazie.
Re: PC usato appena acquistato presenta dei problemi
Io non sono assolutamente un esperto ma, se adesso ti presenta dei problemi ed hai la possibilità di renderlo, approfitterei dell'opportunità.
Ti costerebbe, domani, molto più di quanto l'hai pagato per farlo revisionare.
Il problema è che per renderlo devo aprire una contestazione su ebay, inviarlo al venditore mi costerà 10 euro.... e bisogna vedere se il tizio è disponibile a riprenderlo. Per contestarglielo dovrei capire almeno il difetto.livio@ ha scritto:Io non sono assolutamente un esperto ma, se adesso ti presenta dei problemi ed hai la possibilità di renderlo, approfitterei dell'opportunità.
prima di renderlo controlla le impostazioni di stand by in
Pannello di controllo\Hardware e suoni\Opzioni risparmio energia\Modifica combinazioni per il risparmio di energia
metti tutto su Mai e riprova
Provo! Il tizio mi ha appena scritto "a meno che non si tratti del sistema operativo".....mariobrossh ha scritto:prima di renderlo controlla le impostazioni di stand by in
Per il momento non si è spento, è acceso da 5 ore.... Ma questo vuol dire che non deve mai andare in standby? Io generalmente accendo il PC la mattina e lo spengo la sera, non è che consuma molto di più o altro?mariobrossh ha scritto:prima di renderlo controlla le impostazioni di stand by in
torna alla schermata di prima e clicca su
Cambia Impostazioni Avanzate Risparmio Energia
e controlla che nella finestra successiva la casella combinata sia su Bilanciato (Attivo)
Fatto. Adesso si presenta così:mariobrossh ha scritto:torna alla schermata di prima e clicca su
Nella schermata "Modifica le impostazioni per la combinazione: Bilanciato" ho:
- disattivazione schermo: 10 minuti
- sospensione computer: mai.
Sotto trovo: "Cambia impostazioni avanzate risparmio energia" clicco ed ho impostato su "Bilanciato [attivo]".
Disattivazione schermo e sospensione computer restano così. E' corretto?
Comunque continua a rimanere acceso, speriamo sia vero...
corretto ma prima com'era ?clicco ed ho impostato su "Bilanciato [attivo]".
Era su "Bilanciato attivo".mariobrossh ha scritto:corretto ma prima com'era ?clicco ed ho impostato su "Bilanciato [attivo]".
Io credo di non averlo cambiato nemmeno con la prima modifica, di aver messo solo mai.
Comunque il PC è acceso da stamattina alle 9:00 e non si è mai spento. Può essere questa la soluzione oppure c'è qualcos'altro che devo controllare prima di dire al tizio se funziona o meno?
al momento non mi viene in mente nulla, tienilo ancora sotto controllo
Grazie!mariobrossh ha scritto:al momento non mi viene in mente nulla, tienilo ancora sotto controllo
matteoiervasi
Mmmh prova a fare una cosa: porta il computer in standby, aspetta poco meno di un minuto e prova a riaccenderlo. Se presenta già la schermata di selezione della modalità provvisoria, potrebbe trattarsi del BIOS (a volte è presente un impostazione che disattiva la possibilità di porre il computer in modalità standby). Se invece il problema si presenta solamente dopo una grossa quantità di tempo, non so che dire...
