Riparazione fessura mattonelle balcone
redcell
Messaggio da redcell »
Ciao a tutti
Vorrei chiedere un consiglio su che materiale utilizzare per chiudere una fessura che si è formata negli anni tra le mattonelle del pavimento del mio balcone e la parte anteriore in marmo (quella che dà verso l'esterno).
Precedentemente avevano usato del silicone per esterni (nella foto se ne vede traccia sul marmo e sulle piastrelle)
La profondità della fessura è di circa 3 cm, mentre la larghezza arriva fino a 8 mm.
A me vengono in mente 3 alternative:
  1. - Cemento
  • - Poliuretano espanso
  • - Altro (suggerimenti sono ben accetti)
e poi ricoprire con una riga di boiaca.
Aggiungo la foto della fessura che è più esplicativa di 1000 parole.
Re: Riparazione fessura mattonelle balcone
Ci sono molte cose che potresti usare però se il (marmo( ?)
Si allontana sempre , non c'è materiale che tenga .
Allora , la prima cosa che devi fare è rimuovere il silicone ,
magari con una spazzola metallica .
Poi come materiale potresti utilizzare un fugante apposito
Che viene usato quando si montano pavimenti con la fuga larga ( 3 - 4 -5 mm e più ) e si trova di diversi colori .
Fatto liquido che possa scendere fino giù.
Altrimenti potresti utilizzare del cemento , bianco è migliore perchè non spacca , però il colore non penso vada bene , altrimenti gli devi mettere del colore quando lo mischi .
Il cemento nero va bene , ma tende a spaccarsi , e per ovviare andrebbe mischiato con della grassello di calce , diciamo al 20 % .
Fatto prima liquido poi si attende che si ritiri e poi subito dopo un po più denso per rifinire .
Vedi quello che è più semplice per te da reperire
redcell
Molte grazie, proverò a vedere i materiali delle due alternative che mi hai proposto
McGyver
Messaggio da McGyver »
In genere per riempimenti un pò più "importanti" come nel tuo caso, si può usare lo stucco per fughe ma miscelato con il lattice liquido al posto dell'acqua. La fuga viene molto più elastica, idrorepellente, e resistente alle abrasioni. A presto!
Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto!
