indesit wia61
ale1979tn
indesit wia61
Messaggio da ale1979tn »
salve a tutti ho una lavatrice Indesit wia61 con la quale sto conducendo una lotta ed ormai è questione di principio ....funziona qualche secondo e poi va in errore... monta una scheda elettronica wr@p...
di colpo ho sostituito il blocco chiusura porta visto che aveva già fatto il difetto e sostituendolo poi era andata..
poi visto che non chiamava acqua ho sostituito il grupo elettrovalvole in ingresso ma senza risultato... provando con il tester e vendendo che non arriva corrente dalla scheda ho sostituito anche quella acquistandola di seconda mano e lo stesso non funzionando ho provato a sostituire il sensore temperatura sulla resistenza... ma niente lo stesso.... ora ... manca solo il pressostato... la resistenza... e il cablaggio oltre alle spazzole motore..... cosa può essere che manda in errore la scheda???? sono un pochino perplesso.....
grazie a tutti in anticipo
Re: indesit wia61
Ma l'errore è sempre lo stesso con ambedue le schede ?
E che errore segnala?
ale1979tn
Re: indesit wia61
grazie della risposta!
si l'errore era lo stesso.... risolto per mia incuria lo spinotto del collegamento del sensore temperatura sulla resistenza non era innestato bene... però fatto un lavaggio tutto ok ma adesso la macchina quando la accendo sia in centrifuga che in lavaggio fa scattare la serratura dell'oblò ma non parte... non segnalando nessun errore... continuo ad essere perplesso.. ora la macchina non da errore ma non va ne in lavaggio ne in centrifuga... anche se un lavaggio lo ha fatto...:-)
Re: indesit wia61
Controlla le spazzole del motore.
ale1979tn
Re: indesit wia61
controllate ed in effetti sono abbastanza giu' soffiate e rimontate la macchina funziona.. ordinate quelle nuove ... ora come ora da quando le ho rimontate fa un rumore stridulo quando il cestello si muove spero si risolva con l'arrivo delle nuove!
intanto grazie mille! aggiorno al montaggio delle nuove :-)
ale1979tn
Re: indesit wia61
eccoci... le spazzole sono arrivate e... erano loro a creare l'ultimo problema...
grazie mile per le risposte!!
