Rex IT 963 WRD Errore C
ottopippo
Messaggio da ottopippo »
Ho un problema con la lavastoviglie Tecna IT 963 WRD il cilo numero 1 lo esegue fino in fondo
Senza alcun problema mentre se faccio eseguire un qualsiasi altro ciclo inizia scaricando
Pio carica l’acqua e da li non si schioda aprendo il display presenta un C lampeggiante
Cosa posso fare ???
Grazie :( :( :(
Il ciclo "1" è quello di ammollo e quindi immagino sia l'unico programma che viene fatto a freddo.
Probabilmente c'è qualche problema nel sistema di riscaldamento dell'acqua, prova (dopo aver naturalmente staccato la spina e chiuso il rubinetto dell'acqua) ad identificare quale è la resistenza per il riscaldamento, staccarne i fili e verificarne la continuità elettrica con un tester.
Facci sapere
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, l'errore C dovrebbe essere un errore di livello dell'acqua.
Hai gia' provato a controllare ed eventualmente a pulire il circuito di rilevazione del livello dell'acqua????
ottopippo
Ciao a tutti
Siccome che questa macchina non la tengo a casa me è in un appartamento in montagnia questo fine settimana salgo e faccio le prove che mi avete consigliato
Grazie se ci sono altri suggerimenti li accetto
