Luci scale
tony38
Luci scale
Messaggio da tony38 »
Signori buonasera e ben ritrovati. Quesito: Una lampadina (a) è stata erroneamente
collegata sul pulsante luce scala con questo risultato:
1) Lampadina (a) sempre accesa (anche con luce scale spento)
2) Alla accensione luce scala la lamp.(a) si spegne e dopo 15 - 20 sec. si riaccende
rimanendo accesa fino a quando, per un motivo qualsiasi, non si interviene sul
pulsante che la fa spegnere per riprendere il ciclo dopo i 15 - 20 sec. Non avendo
saputo dare una risposta mi rivolgo alla Vostra maggiore esperienza. Grazie
Antonio
Re: Luci scale
le altre luci delle scale invece si comportano regolarmente ?
tony38
Re: Luci scale
Affermativo.La cosa che non riesco a capire e' il momentaneo spegnimento
della lampadina (a) nel pigiare il pulsante.
Antonio
Re: Luci scale
chissà forse è stata collegata ad un altro contatto del temporizzatore normalmente chiuso :?
mah, aspettiamo pareri più autorevoli :)
Re: Luci scale
Ma la lampadina è stata collegata sui fili del pulsante delle luci scale?
Se è così, il timer delle luci è predisposto per far funzionare la lampadina in questo modo.
Ci sono alcuni pulsanti (fatti proprio per le luci scale) che hanno collegata in parallelo al pulsante stesso una piccola luce al neon da 220V che viene poi sistemata all'interno del pulsante stesso così da far risultare il pulsante luminoso.
Questa lucina appunto rimane accesa quando le luci delle scale sono spente in quanto si suppone che al buio sia più necessario trovare l'interruttore per accendere le luci scale.
Ovviamente se colleghi una lampadina tradizionale in parallelo al pulsante, anche questa funzionerà allo stesso modo, ma l'assorbimento notevolmente più alto potrebbe danneggiare il timer, quindi la toglierei.
tony38
Re: Luci scale
Perfetto Capitano, la risposta, almeno per me, e' proprio questa.
Infatti la "lucina" di segnalazione si comporta esattamente come
La lampadina (a).Grazie della "lezione".
Antonio
Re: Luci scale
E' sempre un piacere Tony.
A presto
tony38
Re: Luci scale
Antonio
