Strane alghe da acqua doccia
Ho notato che dalla doccia uscivano pezzettini minuscoli di coloro rosso/marrone.. così ho smontato il soffione e aprendo l'acqua al massimo sono usciti pezzi grossi di tipo alghe (tipo 3 x 1 cm).
Abitando in un condominio di città, cosa potrebbe essere?
Re: Strane alghe da acqua doccia
Foto !
Ora non riesco, le metto più tardi.
Aggiungo alcuni particolari:
le "alghe" ci sono solo nella doccia... nel bidet e lavandino nulla.
Inoltre la manopola caldo/freddo è sempre impostata nella stessa da molto tempo, cioè sul tiepido..
Tipo l'acqua fredda è da mesi che non esce.
E ieri provando a cambiare posizione alla manopola, sembrava fosse bloccata dal calcare. Dopo molti tira molla, son riuscito a girarla normalmente.
- ottobre_rosso
- Contatta:
Per manopola intendi miscelatore?
Si il miscelatore intendevo
Inoltre, oltre al miscelatore, in realtà c'è anche un altra manopola che fà cambiare uscita acqua da doccia a vasca.. Ed era proprio quella molto dura, quasi bloccata.
- ottobre_rosso
- Contatta:
L'altra manopolina è un deviatore: probabilmente si è bloccato per via del calcaree. Quanto al miscelatore controlla la cartuccia.
Questo uno dei 5 / 10 pezzettini che ogni tot escono dalla doccia, quando è senza soffione... perchè altrimenti restano bloccati al suo interno..
Niente? : Blink :
- ottobre_rosso
- Contatta:
presumo siano residui presenti all'interno delle tubazioni che vanno dal miscelatore al doccino
