Problema lamelle parquet
Molte lamelle sono sollevate da una parte e ci si inciampa. Ecco uno scarabocchio per rendere l'idea:
Non è una cosa di ora, ma oramai sono tanti anni che è così e tamponiamo con del nastro trasparente
per non batterci con i piedi.
Come rimediare? : Blink : Di sicuro qualsiasi cosa sarà sempre meglio della cosa oscena che è ora. : Andry :
Re: Problema lamelle parquet
Immagino si tratti di parquet in legno e non in laminato quindi
hai due possibilità o le rimuovi e vedi cosa è successo, nel senso che potrebbero
essersi imbarcate o sollevato il pavimento oppure se il gradino non è troppo alto
le pareggi con una pialla o col carro armato (levigatrice a nastro) ma in questo
caso poi dovrai ridargli la finitura
mariobrossh ha scritto:Immagino si tratti di parquet in legno e non in laminato
Si, è in legno.
quindi
Allora, se ci metto il piede sopra, la lamella si abbassa fino a ritornare al suo posto.
Per cui sembrerebbe più un problema di parquet, più che della muratura sottostante.
Dovendo piallare, poi ci sarebbe il problema che, comunque, poi sotto la lamella
rimarrebbe staccata dal massetto e, passandoci sopra, si avvallerebbe.
Chiaramente le ditte non se la sentono di metterci le mani... a meno ché di non rifare tutto da
zero. Si, perché anche se gli scalini grossi sono pochi, pure tutto il resto presenta delle
irregolarità.
Per agire solo su quelle dove si inciampa, non so se sarebbe possibile tentare un incollaggio...
Che ne pensi di un paio di paio di forellini (sui 2mm), iniettarci la colla a sufficienza sotto
e poi metterci un peso sopra, minimo di una diecina di kg e che prema solo nella lamella
incollata, ?
Il problema sarà anche trovare la colla adatta e il metodo di iniezione... :roll:
puoi tentare con una colla poliuretanica tipo polimax o simili ma la vedo complicata,
invece se riesci a rimuoverla ti puoi rendere conto meglio di cosa è successo, perché
se si è imbarcata difficilmente la colla terrà, se è così la puoi far piallare asportando
materiale da sotto che poi andrai a riempire con la colla apposita
Certo, tirarle via sarebbe la soluzione migliore. Però anche questa non la vedo molto semplice... magari si potrebbe
tentare con una ventosa; ma se non sono piane non funziona... Forse un biadesivo forte riesce meglio a compensare
la mancanza di planarità.
Comunque, sì, mi sto rendendo conto che sia questa la strada giusta.
