Trattamento e tinteggiatura pareti cantinola
Moderatore: Solopittura
Velocity86
Messaggio da Velocity86 »
Vorrei provvedere a trattare e successivamente tinteggiare le pareti perimetrali della mia cantinola.
Il punto è che le stesse sono state già oggetto di lavori di tinteggiatura e stuccatura lo scorso luglio 2017 ma già dal successivo mese di ottobre si presentano in questo stato Immagine ( il lavoro è stato eseguito da una ditta)
Le pareti sono in mattoni di tufo, sono state somplicemente stuccate ( Senza uso di rete) e tinteggiate con pittura lavabile ( nessun trattamento specifico)
Ora secondo la mia modesta esperienza volevo procedere a carteggiare e utilizzare pittura traspirante invece che il classico lavabile è un qualche additivo contro le muffe
Secondo voi?
nitro 52
Re: Trattamento e tinteggiatura pareti cantinola
Messaggio da nitro 52 »
Per la mia poca esperienza ( lavori in casa mia ) hai un problema di umidita' quindi appena imbianchi va tutto bene ma poi ricomincia a staccarsi. Io nella mia cantina , la parete che presentava quel problema non l'ho piu imbiancata piano piano e' venuto via tutto ora si vsde il muro in cemento.
Quando lavoravo , avevo chiesto a un tecnico delle pitture se potevo mettere qualche prodotto che teneva su la vernice , la risposta e' stata: si puoi mettere qualche cosa ma poi assieme alla pittura cade anche il cemento
nitro52
