Sapreste dirmi come è unito il profilo centrale di questa zanzariera in alluminio apribile con il profilo laterale. Lateralmente si vede solo una vite. Ciao
http://it.tinypic.com/m/k2mqnr/1
http://it.tinypic.com/m/k2mqnt/1
zanzariera apribile in alluminio
Re: zanzariera apribile in alluminio
Dalle viti che vedi in foto.
All'interno dello scatolato cosa c'è che permette alla vite di serrare, ti dico questo avendo altre due profili identici alla barra centrale ne vorri mettere altri due sempre trasversalmente, uno tra la centrale e la parte alta e uno verso la parte bassa, per dare più stabilità al telaio. Ciao
Devi fare un foro passante per la vite , nel telaio ,
Mentre nella traversa , visto che ce l'hai a vista , puoi già vedere se ha i fori predisposti ,
Come credo , oppure li devi realizzare , di diametro inferiore a quello della vite ,per permettere alla vite di fare presa e tirare .
Per il telaio sono daccordo il problema è nella traversa che non è di alluminio pieno all'interno è vuota e non so cosa metterci per poter far tringere la vite. Ciao
http://it.tinypic.com/m/k2mwq0/1
Scusa , ma come fai ad usare questo profilo come barra centrale ,
Non è idoneo e non è quello che si vede montato nella foto che hai postato .
Per costruire il telaio hanno usato delle squadre a L plastificate che si inseriscono nei profilati e lo stesso profilatolo lo hanno usato per la barra centrale per questo volevo capire come avessero fatto. Forse hanno inserito un sistema ad espansione che quando stringi la vite agisce come uno stop, altrimenti un incastro della stessa forma dell'interno dell'alluminio che va a forzare, forato centralmente per serrarsi alla vite. Io non ho nulla di ciò, forse dovrei mettere delle piccole staffette a L. Ciao
