Formiche dentro la centralina irrigazione
Mi hanno invaso la cucina e non so da dove arrivano. Ora, intanto ho piazzato due trappole in posizioni strategiche e aspetto il risultato.
Ma il motivo di questo messaggio è un altro: le formiche hanno fatto il nido nell'armadio dove c'è la centralina e le elettrovalvole
dell'irrigazione e il risultato è che la centralina si è bruciata. L'ho smontata e dentro, sulla scheda, c'era stata una moria di formiche.
L'ho trovate spiaccicate sulle piste e anche sopra, sui componenti del circuito.
Praticamente il programmatore è da buttare e l'ho già ripreso un altro. Però se non trovo il sistema di impedire che entrino dentro,
mi sa che anche quello nuovo ha vita breve. Dovrebbe essere stagno... ma, non essendo fatto per stare all'esterno, delle fessure ci
rimangono sempre... anche solo dove passano i fili.
Vorrà dire che ci piazzerò anche qui delle trappole e speriamo bene. : Andry :
livio@
Re: Formiche dentro la centralina irrigazione
Messaggio da livio@ »
Un batuffolo d'ovatta imbevuto di nafta: io le tengo lontane dalle fotocellule del cancello dovo sono abituate a nidificare.
livio@ ha scritto:Un batuffolo d'ovatta imbevuto di nafta: io le tengo lontane dalle fotocellule del cancello dovo sono abituate a nidificare.
interessante, immagino ogni tanto vada rinnovato :roll:
livio@
Al posto del gasolio va bene anche il diluente? Quale sarà meglio: alla nitro, acqua ragia, sintetico o poliuretanico?
Se dovesse andare bene uno di questi, ce ne metterei una lattina senza tappo e così, prima che sia evaporato tutto,
vado avanti diversi mesi. Si dice che anche l'aceto faccia miracoli... sarà vero? :roll:
livio@
Giovanni, io uso la nafta, per cui non saprei dirti per gli altri liquidi; rispetto agli altri luiquidi evapora molto di meno.
cabestano
Messaggio da cabestano »
E' un po caruccio, ma se l' apparecchiatura è costosa o importante, è un buon investimento Gomma bicomponente per la protezione di circuiti stampati contro l’intrusione di animali
Fhisherman
Messaggio da Fhisherman »
Io sapevo, e l'ho sperimentato in varie occasioni, che il borotalco tiene lontane le formiche, cosi' come le bucce di limone o i fondi di caffe...
antoniozambri
Messaggio da antoniozambri »
I solventi ( che alcuni sono infiammabili ) evaporano con il tempo! Meglio utilizzare del deterrente per formiche! Esiste uno in forma granulare che, tra i suoi ingredienti ha un attraente alimentare, viene raccolto dalle formiche e portato nella colonia! Si elimina tutta la colonia! Lo spargi un po ovunque, lo inserisci in un piccolo tappino, lo depositi in spazi ristretti! È ottimo!
