Montaggio Paraolio
°°Giacomo°°
Montaggio Paraolio
Messaggio da °°Giacomo°° »
Ciao a tutti,
avrei bisogno dell'aiuto di chi si intende più di me di meccanica :)
Dovendo fare un po' di manutenzione allo scooter,
dovrei sostituire anche la girante pompa acqua e relativo paraolio di tenuta
Ho acquistato il pezzo in kit (metto l'immagine) e ho provato a montarlo,
però mi pare che la girante abbia troppa difficoltà nel girare
devo seguire qualche procedimento particolare oppure devo ingrassare/oliare l'asse?
la girante deve muoversi quasi liberamente oppure è normale un po' di attrito?
mi pare di non aver rovinato il paraolio nel montaggio
ho fatto molta attenzione, comunque costa pochi euro, e ne ho un altro di riserva
questo è l'esploso se può servire a capire meglio
Grazie mille :D
Re: Montaggio Paraolio
Non preoccuparti , un po di attrito lo senti perchè la girante ha la circonferenza piccola e il paraolio sarà secco , lubrificalo con un po di grasso al silicone o olio e non ti preoccupare .
°°Giacomo°°
grazie dalmos!
ho usato grasso al silicone sul paraolio ed è stato più facile posizionarlo ed inserire poi
la girante, che sì aveva un minimo di attrito, ma sicuramente non faticava a girare una volta montata
la pompa acqua era sporca d'olio emulsionato sintomo che il vecchio paraolio era ormai andato,
e l'olio motore penetrava all'interno; l'olio era anch'esso color nocciola, con un po' d'acqua
sostituito tutto (liquido refrigerante, olio, girante e paraolio) dopo aver percorso qualche km l'olio sembra sempre perfettamente pulito
vediamo se regge : Thumbup :
