Citofono da sostituire?
ste
Messaggio da ste »
Buongiorno,
da qualche settimana il mio citofono non squilla più.
Ho fatto delle prove con i risultati seguenti:
- citofonando dalla pulsantiera condominiale l'apparecchio dentro casa non squilla
- il tasto per aprire il portone funziona
- parlando dall'apparecchio, giù si sente
- parlando dal citofono giù, nell'apparecchio non si sente.
Come faccio ad assicurarmi che il problema sia nel mio apparecchio e non nel cavo che porta il segnale dalla pulsantiera giù?
Il mio citofono è un Comelit.
Re: Citofono da sostituire?
è l'unico citofono ?
ste
Messaggio da ste »
mariobrossh ha scritto:è l'unico citofono ?
L'unico nel mio appartamento.
La pulsantiera è condominiale.
se hai un tester puoi misurare la tensione ai capi del cicalino dentro il tuo citofono
Se non erro non c'è un cicalino , ma suona con lo stesso altoparlante .
Che modello è ?
Sarebbe da controllare in primis il cavo di collegamento apparecchio -cornetta ,
Staccando i cavi nell'apparecchio e misurando la continuità di questi .
ste
Messaggio da ste »
Ho appurato (a dire il vero l'ha fatto l'elettricista) che il problema era nella mia cornetta.
L'elettricista mi ha detto anche che quel modello non lo fanno più, lui ne aveva ancora un paio ma se me lo fossi fatto mettere da lui sarebbe venuto 130€. Così lui stesso mi suggerì di fare una foto alla scheda del citofono (la riporto sotto) e con quella andare in un negozio e chiederne uno nuovo.
Io l'ho fatto, ma sono andato da Leroy Merlin dove mi hanno dato un Urmet universale 2 fili (1133/15). Ho provato a collegarlo secondo lo schema riportato sul manuale ma non funziona.
Ho sbagliato proprio a comprare questo citofono o ho sbagliato qualcosa nei collegamenti?
https://photos.app.goo.gl/U7DCQ3e2ZXyMR2Ef7
secondo me, ma potrei anche sbagliarmi, il citofono a due fili funziona solo
se è collegato ad un posto esterno anch'esso a due fili :?
a meno che non prendi uno di questi che è compatibile
con entrambi i sistemi
ste
Messaggio da ste »
mariobrossh ha scritto:secondo me, ma potrei anche sbagliarmi, il citofono a due fili funziona solo
Ho preso proprio uno di quelli, questo per la precisione che è sia 4+N che 1+N.
Sul mio vecchio citofono c'erano collegati solo 2 fili, quindi ho ricollegato solo quei 2.
ste
Messaggio da ste »
Credo di aver trovato la risposta.
Il modello che ho acquistato non è compatibile con l'impianto. Il Comelit è un simplebus e quindi va sostituito solo con apparecchi simili.
