Ventilatore da soffitto
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Ciao a tutti
Non so da voi, ma qui si muore di caldo :D
Stavo valutando l’installazione di una ventola a soffitto, di quelle con luce incorporata e telecomando.
Il telecomando aziona le ventole (a varie velocità) e accende/spegne la luce.
La stanza ha attualmente 1 solo lampadario, centrale, azionato da 3 deviatori (1 posto all’ingresso e altri 2 ai comodini)
Al lampadario attualmente arrivano ovviamente 3 fili (L, N e terra)
Da qui la mia domanda: affinché la ventola funzioni dovrei avere sempre corrente, quindi basta che qualcuno spenga la luce dall’interruttore a muro per “disattivare” la ventola?
E in quel caso il telecomando non serve più a niente?
Re: Ventilatore da soffitto
e tu la riaccendi dai comodini : Lol : : Lol :
°°Giacomo°°
: Blink : :lol:
Eh si ma essendo una casa in affitto già immagino le telefonate:
Qua non funziona la ventola!!!!! :mrgreen:
e allora non ti resta che passare un'altro filo dalla scatola di derivazione
ed alimentare direttamente il ventilatore, se l'impianto è fatto a norma
tu dovresti già avere il neutro quindi dovrai portarci la fase
°°Giacomo°°
Ok!!! Lo sospettavo, spero di riuscire a far passare la sonda
Dal punto di vista pratico, collego il filo alla fase nella scatola di derivazione, poi lo mando senza interruzione fino al lampadario?
si ma in questo modo dovrai gestire il tutto dal telecomando,
in pratica quando entri nella stanza non potrai più accendere
la luce dagli interruttori, io per risolvere questo problema avevo
modificato l'impianto elettrico della stanza in modo che dall'interruttore
posto vicino la porta accendevo un lume poggiato sul comò :o
°°Giacomo°°
No questo non vorrei farlo...
Immagina la ventola con la lampada posta integrata sotto di essa
Intendevo (lo dico da totale ignorante in materia) alimentare la ventola e la lampada posta su di essa in modo indipendente,
Cioè collegare la fase già esistente e che proviene dai deviatori alla lampada che così comando dagli interruttori
E poi portare un’altra fase indipendente alla ventola, che può essere comandata tramite il suo telecomando
per fare questo devi aprire il ventilatore e modificarne l'impianto interno
a meno che non sia già predisposto in questo caso dovresti avere
alla sua uscita 3 fili + la terra
°°Giacomo°°
Si penso che devo intercettare la fase uscente della centralina a controllo remoto e collegarla a quella degli interruttori
mariobrossh ha scritto:per fare questo devi aprire il ventilatore e modificarne l'impianto interno
Molti sono già così, cioè la luce si può comandare dagli interruttori mentre le pale dal telecomando; resta comunque il fatto che va passata la fase diretta (ti basta seguire il neutro).
E' lo stesso sistema che si ha con gli aspiratori che hanno il timer, ci vogliono tre fili: Neutro, Fase comandata dall'interruttore e Fase diretta.
CIao
°°Giacomo°°
Per ora ho cercato solo su Amazon e nessun modello mi ha particolarmente convinto,
Quelli senza plafoniera sono secondo me la scelta migliore ma la stanza per come è disposta non mi permette di installarlo a dovere
Appena posso mi recherò in un negozio specializzato della mia zona per vedere cosa mi propongono
