Cambiare regolatore a muro del lampadario
pupet
Messaggio da pupet »
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un aiuto per capire se è una cosa fattibile : Chessygrin :
L'altra sera ho dovuto smontare il lampadario perché si sono fulminante tutte le lampadine. Sono andata da Obi per acquistare quelle nuove e la ragazza mi ha detto che non avevano quel tipo di lampadine che sono in ceramica e facendo una breve ricerca ho visto che sono difficili da trovare anche online. La mia domanda è questa: cosa dovrei fare per poter utilizzare delle normali lampadine alogene per il mio lampadario? Basta cambiare il regolatore (come mi ha detto la commessa) o devo cambiare altri elementi?
Grazie mille
Re: Cambiare regolatore a muro del lampadario
CI servirebbero un po' più di dettagli (per esempio quali lampadine montavi). Se per regolatore intendi un regolatore di luminosità, puoi mettere delle lampadine led ma che siano "dimmerabili", cioè che abbiano la possibilità di variare l'intensità luminosa (non tutte le lampadine led sono adatte).
A titolo di esempio:
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/80388752/
pupet
Ciao, sì intendo il regolatore di luminosità. Posto qualche immagine che spero possa essere utile
Questo è il regolatore a muro
Questa è una delle lampadine montate
Questo è quello che c'è indicato sul lampadario
Ho provato a installare delle lampadine della osram LED base classic a 60 w ma quando accendo fanno una luce tremolante
Posso quindi installare semplicemente delle lampadine "dimmerabili" come suggerito da te o devo effettivamente ca,biare qualche altro pezzo come mi ha detto la commessa?
Sì puoi comprare qualsiasi tipo di lampadina dimmerabile. A questo punto ti consiglio di mettere delle lampade led, si trovano di qualsiasi attacco e forma.
pupet
Perfetto grazie mille!
pupet
Rieccomi, ho acquistato delle lampadine al led dimmerabili come consigliato ma ho notato che dopo un po' che sono accese cominciano a tremolare e mi tocca abbassare l'intensità della luce perché è un effetto molto fastidioso...è normale?
Ciao,
originariamente avevi lampade da 100W il regolatore regolava 300W
Con le nuove lampade deve regolare al massimo una trentina di W
è esuberante e regola con difficoltà una potenza così bassa.
Devi cercare un regolatore di potenza adeguata alle lampade
pupet
Quello che vorrei evitare sarebbe proprio il fatto di dover cambiare regolatore...è un appartamento in affitto e sinceramente vorrei non dover spendere altri soldi se ci fosse un'altra possibilità
