problema lavastoviglie bosh
acronalb
Messaggio da acronalb »
Ciao a tutti,
scrivo nella speranza possiate aiutarmi a risolvere il problema con la mia lavastoviglie bosch spv40e20eu.
ogni tanto( più passa il tempo e piu' frequente diventa il problema) a fine lavaggio si accende una spia che dal manuale d'uso indica problemi nello scarico, infatti quando si accende il pozzetto di raccolta acqua rimane un po' piu' pieno del solito.
pensavo ad un problema alla pompa di scarica, ma se chiudo la lavastoviglie e avvio un ciclo di lavaggio qualunque la prima cosa che fa è scaricare l'acqua rimasta nel pozzetto, quindi la pompa sembra funzionare bene!
esclusa la pompa di scarico che altro potrebbe essere?
può essere un problema alla scheda elettronica?
ps la lavastoviglie non ha il flussometro
grazie!
Re: problema lavastoviglie bosh
Hai ragione che scarica , ma un difetto di questi motorini magnetici è proprio questo ,
A volte scaricano a volte no a volte meno e magari a freddo scaricano e con acqua bollente si accentua l'alternarsi del problema . Purtroppo la certezza la si ha solo con la sostituzione .
Devo dire che è una cosa che in genere inizia sui 5 anni . O più.
Controlla lo scarico e se va in abbinamento allo scarico lavello controlla fin dentro al raccordo
acronalb
dalmos ha scritto:Hai ragione che scarica , ma un difetto di questi motorini magnetici è proprio questo ,
Ha iniziato a dare il problema appena scaduta la garanzia di due anni...
All’inizio pensavo fosse un problema al sifone del lavandino (dove si raccorda lo scarico della lavastoviglie) l’ho sostituito ma il problema si è ripresentato.
Inizialmente era una cosa che accadeva forse 1 volta ogni 6 mesi adesso, che la lavastoviglie ha circa 7/8 anni, il problema si presenta anche più volte in un mese.
Possibile che sia un problema di pompa di scarico, io ho pensato alla pompa difettosa o ad un difetto della scheda elettronica ma comunque vista l’età ho deciso di sostituirla con una lavastoviglie nuova quindi non saprò mai quale sia il vero problema : Chessygrin :
