Tassellatore a batteria e foro su calcestruzzo, aiuto
MMarco
Messaggio da MMarco »
Salve a tutti,
devo praticare un foro di diametro 30mm e una profondità di 15 cm sul calcestruzzo armato.
I tassellatori a batteria non ce la fanno a praticare un foro da queste dimensioni?
Purtroppo non ho la corrente dove devo praticare questo foro.
Come devo fare?
Credo che i tassellatori a batteria siano deboli
Chiedo un vostro aiuto
Grazie mille
Re: Tassellatore a batteria e foro su calcestruzzo, aiuto
parti da un foro da 10 per poi ingrandirlo aumentando il diametro della punta
MMarco
mariobrossh ha scritto:parti da un foro da 10 per poi ingrandirlo aumentando il diametro della punta
E la profondità?
Ce la faccio?
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Confermo quello detto da Mario. Se partendo dal 10 vedi che penetri con difficoltà incomincia con punte più piccole e man mano aumenti. Se non sai come misurare la profondità prendi una riga e ti segni la misura con con un pezzo di nastro sulla punta. Se il problema è la punta corta, compra una punta più lunga!
MMarco
egiulio86 ha scritto:Confermo quello detto da Mario. Se partendo dal 10 vedi che penetri con difficoltà incomincia con punte più piccole e man mano aumenti. Se non sai come misurare la profondità prendi una riga e ti segni la misura con con un pezzo di nastro sulla punta. Se il problema è la punta corta, compra una punta più lunga!
Nel senso che un tassellatore a batteria ce la fa a fare un foro profondo 15 cm sul calcestruzzo?
egiulio86
Fai il buco con diametro graduale, arrivi a farlo anche da 50 : Chessygrin :
MMarco
egiulio86 ha scritto:Fai il buco con diametro graduale, arrivi a farlo anche da 50 : Chessygrin :
: Chessygrin : però la vedo un po' male con un trapano a percussione con una forza di impatto di 1 joule.proviamo : Thumbup :
ma è un tassellatore o un trapano a percussione perché non sono la stessa cosa
MMarco
mariobrossh ha scritto:ma è un tassellatore o un trapano a percussione perché non sono la stessa cosa
E' un martello perforatore a percussione, nella scheda tecnica sta scritto che può fare un foro nel calcestruzzo con un diametro massimo di 10 mm.
Il problema è proprio questo, non avendo la corrente è difficile trovare tassellatori a BATTERIA OLTRE I 4 J
scossa
Messaggio da scossa »
MMarco ha scritto:....è difficile trovare tassellatori a BATTERIA OLTRE I 4 J
è solo una questione di soldi : Sad : :
Milwaukee M28
4,1J e batteria da 5Ah
MMarco
Milwaukee M28
Comunque ,con quello ho non riuscirei a fare niente?
scossa
MMarco ha scritto: Comunque ,con quello ho non riuscirei a fare niente?
Bho, io ho il modello precedente - V28HX - da 3,2J e ci ho forato (con punte fino al 16), demolito, carotato senza problemi.
Certo un foro da 3 cm di diametro credo ti convenga trovare un foretto od una fresa a tazza (da usare con o senza percussione): vai in una utensileria professionale ed informati.
MMarco
quindi il mio trapano perforatore con una potenza di 1 J non riuscirebbe a fare un foro di 10 mm e profondo 15 cm ?
scossa
MMarco ha scritto: quindi il mio trapano perforatore con una potenza di 1 J non riuscirebbe a fare un foro di 10 mm e profondo 15 cm ?
Secondo me sì, ti ci vuole solo molta pazienza; parti con una punta da 6 e sali ... io l'ho fatto con un Bosch Uneo da 0.7J : Wink :
MMarco
Va bene, gentilissimo : Wink :
Grazie a tutti per le risposte!
