Consiglio compressore
egiulio86
Messaggio da egiulio86 »
Ciao, vorrei acquistare un compressore.
L'utilizzo principale sarà quello di soffiare residui di lavorazione e sparapunti. Avendo poco spazio pensavo a un 6litri, piccolino da poter incassare magari nel ripiano inferiore del banco da lavoro pieghevole
viewtopic.php?f=8&t=14649
Guardando in giro per la rete, ho visto che ce ne sono di varie marche, quello più noto forse è Stanley:
https://www.amazon.it/dp/B00IRA7GTS/?co ... _lig_dp_it
6 Litri sono abbastanza per il mio utilizzo o rischio che continui a caricare?
Leggendo i commenti, però mi sono reso conto di una cosa che non avevo considerato: la rumorosità! Non è un problema nel mio caso ma se potessi evitare di fare tanto casino è meglio per tutti! Quindi mi sono imbattuto in un altro ramo, quello dei compressori silenziati. Qualcuno ha esperienza in merito? ne vale la pena?
Avrei trovato questo:
http://www.mgfcompressors.it/catalogo/c ... -spray-30/
Il gemello un pò più performante
http://www.mgfcompressors.it/catalogo/c ... -spray-50/
sicuramente costrerà una follia ma se risolve i problemi sono disposto ad aspettare un po di tempo in piu.
Re: Consiglio compressore
Credo che il minimo sindacale per l'hobbista sia un compressore di 25lt. E tanto più se ci devi alimentare utensili pneumatici.
Se poi vuoi un compressore silenziato, basta spendere qualche euro in più.
Per esempio, che ne pensi di uno tipo questo ?
egiulio86
Purtroppo non ho spazio. Devo comprare tutta l'attrezzatura in formato mini e organizzarla bene in cassette altrimenti non mi giro più. Come dicevo il compressore verrà incassato nel banco da lavoro. Che poi tra me e me pensavo che basterebbe isolare con un pò di materiale fonoassorbente l'inteno del vano e anche se il compressore non è silenziato lo silenzio io :D
egiulio86 ha scritto:Purtroppo non ho spazio. Devo comprare tutta l'attrezzatura in formato mini e organizzarla bene in cassette altrimenti non mi giro più. :D
Ho visto qualcuno che , non avendo spazio in orizzontale, ha messo il compressore montato su una mensola robusta a parete... :)
egiulio86
Purtroppo non c'è neanche la parete.....Non ho la possibilità di avere una stanza, un angolo dedicato. Lavoro sotto le stelle!
Allora in verticale lo spazio non ti manca di sicuro... :lol:
Volendo è possibile, occorre modificarlo girando il gruppo
per mantenerlo orrizzontale.
Alcuni lo hanno fatto, ovviamente si invalida la garanzia
