zoppas pmb 705 e
zoppas pmb 705 e
Salve, sono un novellino del forum.
Innanzitutto è doveroso porgervi i complimenti perchè è organizzato veramente bene.
Adesso vengo al dunque.
In fase di centrifuga la lavatrice fa un forte rumore, come se strisciasse su qualcosa. Chiedendo un pò in giro, mi dicono che potrebbero essere i "famosi" cuscinetti e mi spiegano a grandi linee come fare. La prima cosa che mi dicono è:
-Apri la parte posteriore della lavatrice.
Con mia enorme sorpresa, mi accorgo che ciò non è possibile perchè la parte posteriore è chiusa, saldata.
Bella questa!!!
Leggendo un pò sul forum, non mi è sembrato di leggere cose del genere.
Comunque, dopo ho visto che l'apertura è in basso: c'è un buco al centro ed una rete di plastica sul perimetro.
Potreste gentilmente aiutarmi?
In attesa di una vostra cortese risposta, vi saluto cordialmente.
[/u]
Bella questa!!!
[/u]
Controlla se ci sono (coperti però da 2 tappetti) 2 viti lateralmente al centro con testa da 7-8.Inoltre dimmi se il mobile della lavatrice è divisibile a metà.Se dovesse essere tutto un'unico blocco,mi sà che se sono veramente i cuscinetti,dovrai estrarre l'intero gruppo vasca dall'alto.Fammi sapere anche da quanti anni ce l'hai.Ciao
Ciao, era come dicevi!!!BSH ha scritto:Controlla se ci sono (coperti però da 2 tappetti) 2 viti lateralmente al centro con testa da 7-8.Inoltre dimmi se il mobile della lavatrice è divisibile a metà.Se dovesse essere tutto un'unico blocco,mi sà che se sono veramente i cuscinetti,dovrai estrarre l'intero gruppo vasca dall'alto.Fammi sapere anche da quanti anni ce l'hai.Ciao
C'erano due tappetti che coprivano due viti laterali. Grazie!
La lavatrice ha 7 anni.
Adesso però viene il bello. La crociera non c'è e, anche se mi hanno spiegato grosso modo come fare, mi servirebbe un aiutino per arrivare a smontare i cuscinetti.
Inoltre, adesso rimane dell'acqua dentro la vasca.
Non credo sia così bellonovellino ha scritto:...Adesso però viene il bello. La crociera non c'è...
Già la cosa è piuttosto complicata quando c'è la crociera... quando non c'è diventa a dir poco da paura
Purtroppo credo non ci sia altro sistema che quello di smontare completamente la vasca staccandola dai supporti (dopo aver staccato tutti i tubi ed i fili che vi arrivano), sfilarla dal fondo della lavatrice (dopo aver naturalmente smontato tutto ciò che ne può impedire la fuoriuscita, in genere la pompa ed il filtro), aprirla e tirar fuori il cestello... però, se ti può incoraggiare, il costo dei cuscinetti è abbastanza basso
Ma... prima di tutto, sei certo che siano i rotti i cuscinetti?
A volte un oggetto riesce ad infilarsi tra vasca e cestello facendo un rumore infernale
Ciao.Capitan Farloc ha scritto:Non credo sia così bellonovellino ha scritto:...Adesso però viene il bello. La crociera non c'è...![]()
Già la cosa è piuttosto complicata quando c'è la crociera... quando non c'è diventa a dir poco da paura...
Purtroppo credo non ci sia altro sistema che quello di smontare completamente la vasca staccandola dai supporti (dopo aver staccato tutti i tubi ed i fili che vi arrivano), sfilarla dal fondo della lavatrice (dopo aver naturalmente smontato tutto ciò che ne può impedire la fuoriuscita, in genere la pompa ed il filtro), aprirla e tirar fuori il cestello... però, se ti può incoraggiare, il costo dei cuscinetti è abbastanza basso![]()
Credo proprio che siano i cuscinetti perchè girando il cestello a vuoto(senza cinghia) fa rumore. Inoltre c'è dell'acqua tra il cestello e la vasca.
Mi sapresti dire come si stacca la vasca dai due ammortizzatori? Mi sembra complicato.
Ciao e grazie.
Il fatto che vi sia acqua tra vasca e cestello non mi sembra significativo ai fini della diagnosi della rottura del cuscinetto...
Per quanto riguarda il rumore staccando la cinghia, lo farebbe anche un oggetto incastrato.
In genere (ma non sempre) quando è rotto il cuscinetto, si può riuscire dall'interno dell'oblo a spostare in alto il cestello rispetto alla vasca anche di diversi millimetri , cosa impossibile quando questo è integro.
Per gli ammortizzatori, non saprei aiutarti... prova a postare una foto
sdillofaidate
Ciao, se ha problemi di cuscinetti basta girare a mano il cestello, percepirai subito al tatto delle piccole vibrazioni e sentirai un rumore come una ruota dell'automobile quando percorre strade con asfalto ruvido.
Come dice il capitano, avrai sicuramente la vasca in carboran (se diciamo plastica i costruttori si offendono--------
) e quindi niente crociera.
Sei obbligato a smontare la vasca e aprire i due semigusci.
Se hai un oggetto incastrato, in genere si incastra nella resistenza, quindi togliendola si dovrebbe risolvere il problema................
Se altro...................la cosa si complica...............
