braccio doccia, 1/2 o 3/8?
dunque, ho la necessità di avere un braccio che regge il diffusore della doccia di circa 70 cm, e non trovandolo già pronto ho deciso di farlo usando dei normali tubi idraulici in ghisa.
Ora, i bracci già fatti hanno un diametro (ad occhio) assimilabile ai tubi da 3/8, anche se gli attacchi sono poi da 1/2, per questo pensavo si usare il tubo da 1/2, per evitare adattatori e riduttori vari.
Mi/vi chiedo però, ai fini della pressione dell'acqua varia qualcosa? Cioè visto che questi ultimi cm avranno diametro superiore rispetto al normale potrei avvertire un lieve abbassamento di pressione dell'acqua in uscita?
Perchè in teoria più sottile è il diametro più dovrebbe aumentare la pressione, o sbaglio?
saluti.
saluti.
Re: braccio doccia, 1/2 o 3/8?
La pressione è identica,
varia la portata, maggior diametro maggior portata
grazie.
ma allora perchè se in un tubo di gomma limito la bocca d'uscita dell'acqua questa esce a maggior pressione?
Se quindi volessi avere maggiore pressione agli ugelli della doccia ne dovrei tappare alcuni?
In un tubo la portata rimane costante al variare della sezione e, perché ciò si possa verificare, il fluido aumenta e diminuisce la sua velocitàaisenauer ha scritto:ma allora perché se in un tubo di gomma limito la bocca d'uscita dell'acqua questa esce a maggior pressione?
in modo inversamente proporzionale alla sezione. Quindi se in giardino schiacci con il dito la canna dell'acqua, quest'ultima uscirà ad una
velocità maggiore... interpretata poi da molti (erroneamente) come aumento di pressione.
Naturalmente lo stesso dicasi per il soffione della doccia: non è che se tappi dei fori, dagli altri aumenta la pressione... "sembra" che
aumenti la pressione, ma in realtà aumenta solo la velocità dell'acqua.
Immagina una tubazione dove con una strozzatura al centro: visto che l'acqua che entra da una parte è la stessa che esce dall'altra, significa
che nel punto di minor sezione deve per forza aumentare la velocità. E se si mette un manometro che indichi la pressione nelle varie sezioni,
vedremo che al diminuire della sezione e quindi all'aumentare della velocità, la pressione diminuisce e viceversa.
E' semplicemente la legge di Bernoulli:
https://www.youmath.it/lezioni/fisica/i ... nuita.html
rispolverando...
1/2 o 3/8 dal soffione l'acqua uscirà allo stesso modo.
A questo punto meglio la sezione minore più leggera...
Se non erro tutti i soffioni sono di 1/2"...
userò una curva da 3/8 ad 1/2 per il soffione. Ma il braccio meglio di diametro maggiore?
Io lo metterei sempre da 1/2".
