regolatori sbalzi di tensione
smania
Messaggio da smania »
Il tecnico che è venuto a riparare la lavastoviglie dice che si è bruciata la scheda elettronica, mi consiglia di mettere un regolatore di tensione che in presenza di sbalzi di tensione si disinserisce e si resetta automaticamente, limitando i danni a gli elettrodomestici. Costo euro 29. Chi mi può chiarire se è vero oppure è un modo come un altro per venderti un prodotto. Se si cosa mi consigliate. Ciao
Mi dispiace, ma non conosco affatto l'apparecchio descritto dal tecnico...
Però mi sembra difficile che vi siano ancora grossi sbalzi di tensione sulla rete che possano mettere a rischio l'elettronica... a meno che non si tratti di fulmini... allora è un altro paio di maniche
gminola
Messaggio da gminola »
servono x tagliare gli sbalzi di tensione...io lo uso su un amplificatore da teatro e devo dire che va che è una meraviglia (pensa che prima di utilizzaro alla fine di ogni spettacolo l'ampli era sempre caldissimo, dopo quando il fornitore ce l'aveva prestato per provarlo, quando ho spento l'ampi era tiepido). Per la lavastoviglie pensio che sia una cosa molto simile
smania
Puoi cortesemente dirmi il modello.Ciao grazie
gminola
appena vado in sede vedo il modello...è della proel (ma penso che ti costicchia un po tanto per quello che devi farne 400 euro circa)
Esistono modulari e più economici; vedi le marche tipo bTicino, Vimar ecc.
smania
mi è stato consigliato Presa filtrata Kemotek
ZEUS VITA
