Calcolare il consumo di un Climatizzatore portatile
ho questo condizionatore, ARGO Relax Climatizzatore Portatile: https://www.amazon.it/gp/product/B00WCU ... UTF8&psc=1
come posso calcolare il costo orario in euro per un piccolo appartamento di 40 mq.?
Dovrò affittarlo questa estate e vorrei avere un'idea di quanto può essere il consumo elettrico considerando che dovrò pagarlo io
nei dati del prodotto ho visto :
Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) (kW): 2,64
Classe di efficienza energetica: A
EER(kW/kW): 2,6
Portata d'aria(m³/h): 230-200-180
Deumidificazione( l/24h): 24
Consumo energetico in modo termostato spento(W:) 118,6
Consumo energetico in modo attesa(W): 0,264
EER(kW/kW): 2,6
Re: Calcolare il consumo di un Climatizzatore portatile
Dipende quanto rimane acceso e non credo tu possa saperlo a priori.
E' da 2,6 kW quindi banalmente significa che se rimane acceso 5 ore al giorno ti consumerà 5 * 2,6kWh
il mio contratto servizio elettrico prevede un costo medio di 0,095 euro, presumo kW/ora
dunque se sta acceso 5 ore al giorno = 0,095 X 2,64 = 1,254 euro al giorno
un mese = 37,60 euro circa
se stà acceso 10 ore al giorno per un mese = 75 euro
probabilmente se aumento la tariffa dell'affitto di 50 euro al mese dovrei rientrarci con i consumi?
probabilmente 10 ore al giorno non viene tenuto acceso anche perché è abbastanza rumoroso
0,95 cent a kW ora
Com'è che io lo pago 0,22 circa ?
no 0,95, pago (credo) 0,095, queste sono le tariffe che mi ha indicato l'operatrice telefonicamente del Servizio Elettrico Nazionale.. 0,22 con quale operatore?mariobrossh ha scritto:0,95 cent a kW ora![]()
scusa, 95 centesimi di euro o 9,5 centesimi di euro ?
io pago 22 centesimi circa con Servizio Elettrico Nazionale
Ieri ho chiesto all'assistenza e mi ha detto che con la tariffa bioraria non residenziale ho nelle due fasce orarie 0,09 oppure 0,08 più Iva 10%mariobrossh ha scritto:scusa, 95 centesimi di euro o 9,5 centesimi di euro ?![]()
dovrebbero essere 9 centesimi
Infatti anche sul sito nelle condizioni economiche si aggira intorno a quelle tariffe:
https://www.servizioelettriconazionale. ... nresidente
e anche per le tariffe residenti o mono-orarie mi sembra non cambi molto..
o forse vanno aggiunti anche i costi servizi di rete??
e già
