Come personalizzare suoneria cellulare?
Vorrei usare per la suoneria del cell. la colonna sonora di un film. Come si fa?
Re: Come personalizzare suoneria cellulare?
Prima di tutto devi mettere la musica che ti interessa sul telefono
, poi su android:
<Impostazioni> - <applicazioni> - <chiamata> - <suoneria e toni tastiera> - <Suonerie>. Una volta qui devi fare AGGIUNGI e selezioni la tua musica.
Grazie roby, ora ci provo.
Epilogo.
Mi son arenato al primo passaggio: scaricare solo il pezzetto preciso della musica che mi interessava. E, quindi, per adesso l'ho fatto fare al negozio vicino casa, ripromettendomi di riprovarci con calma. Comunque, mentre ci lavorava, sono stato li a guardare e gli ci è voluto almeno un quarto d'ora.
E il tempo maggiore l'ha perso per selezionare quei 30 secondi da usarli come suoneria. E, se non erro, ha usato un programma che faceva vedere anche il grafico esatto di tutto il brano e da li lo ha potuto tagliare e fare tutto.
Gli ho chiesto se l'avrei potuto fare anche da solo e lui ha detto di sì... a patto, però, che prima facessi alcune lezioni a pagamento li in negozio.
Possiamo approfondire l'argomento qui sul forum? :roll:
ci sono dei siti come questo che ti fanno tagliare un brano on line in pochi secondi
Prima di cimentarmi nell'impresa vorrei cercare
di risolvere un problema con questo brano che ho scaricato nella suoneria: me l'hanno messo con un volume pazzesco e adesso sono costretto a tenere perennemente il volume praticamente a zero.
Pensate ci sia modo di diminuire il volume solo di questa suoneria?
Quindi presumo che debba scaricarla di nuovo
con il volume ridotto e poi, dopo, eliminare la vecchia, giusto? Sempre ammesso che sia possibile, sia poterne regolare il volume della nuova e anche cancellare la vecchia
E io che pensavo di aver risolto tutti i problemi.:
per regolare il volume ci vogliono dei programmi specifici per editing audio,
intanto prova a cercare una versione diversa dello stesso brano
https://www.onlinemp3cutter.net is very good to convert mp3.
