Cattivi odori bagno nuovo!
N176
Messaggio da N176 »
Buongiorno,
Sono andata ad abitare da una settimana in una casa nuova e dalla doccia esce un odore poco gradevole.
Usando i prodotti appositi, risolvo il problema per un giorno e poi mi ritrovo punto e a capo :(
Inoltre ho notato che nel wc, a volte, c'è della terra nello scarico.
Premesso che abito al secondo ed ultimo piano e i piani sotto di me non sono ancora abitati, può essere un problema momentaneo??
Accetto qualsiasi suggerimento!
Grazie in anticipo :)
Gpl
Messaggio da Gpl »
Dubito, probabilmente gli scarichi non sono stati fatti ad hoc, ti consiglio se il problema persiste di sentire un'idraulico.
N176
Messaggio da N176 »
:( grazie
rgb
Messaggio da rgb »
Una domanda:
-l'odore sgradevole fuoriusciva dalla piletta doccia?
= sicuramente si è prosciugato il sifone, butta dentro acqua (un paio di bicchieri) e dovresti risolvere il problema.
La terra che trovi nel Wc probabilmente è contenuta nella cassetta e dopo
alcuni utilizzi dovrebbe scomparire.
Se i problemi persistono, essendo la casa nuova, hai tutte le garanzie di questo mondo per averla funzionante, rivolgiti a chi te l'ha venduta.
rgb
Alfeo Arredobagno
Messaggio da Alfeo Arredobagno »
la terra nello scarico non dovrebbe preoccuparti, può essere sia della terra nella cassetta, o della terra incrostata nel sifone del vaso (meno probabile),
Per quanto riguarda gli odori controlla anche se il livello dell'acqua presente nel vaso diminuisce se non lo usi per uno-due giorni.
Alfeo Arredo Bagno: Rubinetteria bagno e Sanitari a prezzi convenienti
N176
Messaggio da N176 »
Buongiorno,
grazie delle risposte :)
Sarò più dettagliata, visto che in questi giorni di ferie ho potuto constatare meglio il problema.
La terra non l'ho più vista, l'unica notizia positiva....
La palazzina è di 6 appartamenti, solo due abitati. Ho chiesto alla vicina se ha lo stesso problema e la risposta è stata positiva.
L'odore cattivo esce sia dalla doccia, sia dal bidet. L'acqua dello scarico non è sempre bianca e quando tiri l'acqua senti i rumori anche dal bidet.
La cosa strana è che sono stata via dei giorni e arriavata a casa non c'era la minima puzza, ma appena utilizzato i sanitari rieccola comparire e vi assicuro che a volte è veramente micidiale....
L'appartamento per mesi è rimasto inabitato e i sanitari erano già stati installati, ma non ho mai sentito cattivi odori. Sono iniziati con l'utilizzo...
Qualche idea??
Io pensavo di chiamare un'idraulico nel caso e sentire cosa mi dice, ovviamente se ci sono lavori da fare il construttore si prenderà le sue responsabilità!
Grazie a tutti!
In un paio di discussioni sullo stesso argomento, sia elbrinero che johnyecla parlano della possibilità di risolvere il problema tramite delle "valvole a funghetto" da applicare sul tubo di scarico del lavandino e/o del bidet.
Le discussioni sono queste:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... c.php?t=67
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1152
Purtroppo non so dirti altro, e non posso darti la certezza che questo posa risolverti il problema, ma ritengo che se vai in un negozio di idraulica e ne chiedi una, il costo non sia eccessivo e sappiano anche dirti come questa vada montata.
N176
Messaggio da N176 »
Grazie, il primo post l'avevo già letto, il secondo sembra faccia al caso mio....
Andrò a comprare le valvole, ma per quanto riguarda il montaggio...beh :shock: :o
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Secondo me se sale la puzza vuol dire che
l'acqua all'interno del sifone di raccordo dei
sanitari va sotto il livello consentito, quando
come ci hai descritto tu si usa il bagno.
Infatti è proprio in quel momento che l'acqua,
se l'impianto è fatto male, non ristagna nel
sifone dopo che è defluita negli scarichi.
Domande :
- Puoi accedere al sifone di riccordo dei sanitari ?
- Visto che adesso molti idraulici non montano
più i sifoncini sotto i sanitari puoi verificare
se per caso hanno messo al loro posto dei tubi
flessibili in plastica bianchi ?
N176
Messaggio da N176 »
allora, essendo MOLTO ignorante in materia, ti spiego a parole mie cosa vedo.
Nel lavandino c'è un tubo che dal lavandino va al muro ( dritto senza curve) stessa cosa vale per il wc, il bidet ha lo stesso tubo e in più due tubi flessibili, circonferenza un cm circa non di plastica, mentre la doccia al il buco di scarico fisso.....
:roll: che dici si capisce??? :)
cosimocs
I due tubicini da un cm sono acqua calda e fredda
quello centrale più grosso che va al muro,
osserva dal lato lavandino / bidet se è collegato
ad una specie di cilindro o ad una curva, se si
allora il problema sicuramente è nel sifone di
raccordo dei sanitari, questo dovrebbe essere
a terra più o meno al centro del bagno con un
coperchio o di plastica o di acciaio inox con
una vite al centro (anche se in alcuni bagni compreso
il mio non c'è !!!???
N176
Messaggio da N176 »
vedi ho imparato una cosa nuova...
Il raccordo non c'è :(
Cmq il lavandino non è nella stessa parete del bidet!!! E il cattivo odore non esce dal lavandino ( non so se è importante ).
Si c'è una specie di cilindro di plastica!
:roll:
cosimocs
Non è che potresti mandarci delle foto ?
Controlla attentamente che il livello
dell'acqua all'interno della tazza non sia
basso e che intorno alla tazza (tra la tazza
ed il pavimento) ci sia una
guarnizione o del silicone, se non riesci a
stabilire con esattezza da dove viene la puzza
allora probabilmente viene proprio da lì, se invece
sei certa che viene dalla doccia allora credo
proprio che dovrai chiamare il costruttore per
risolvere il problema che potrebbe dire
RIFARE IL BAGNO !!!!!
N176
Messaggio da N176 »
RIFARE IL BAGNO!!!!!!!!!!!! :o
sono sicurissima che la puzza arriva dal bidet e dalla doccia...
Il livello dell'acqua non è basso!
Comunque faccio le foto e ve le mando.....
p.s ho già delle finestre dove mi entra acqua mi ci manca rifare il bagno.......................... sigh
Grazie comunque
N.
cosimocs
Le foto le devi fare nella parte posteriore del bidet
in modo che si veda bene il tubo di scarico lato
bidet ed anche l'attacco al muro, purtroppo mentre
per quest'ultimo si può fare qualcosa per la doccia
non credo in ogni caso è il costrutture che deve
