Sostituzione vecchi interruttori Bticino1602N con Salvavita
gigiripa
Messaggio da gigiripa »
Ciao a tutti sono appena iscritto anche se bazzico nel forum da un po' in tal proposito complimenti ai WM e moderatori per il lavoro ecezionale che svolgono. Vengo subito all'argomento del Topic io ho un impianto elettrico obsoleto cavi elettrici rigidi murati privi di corugato ovviamente l'impianto non è dotato di messa a terra sebbene in casa mi arriva il cavo condominiale per la terra e mi ritrovo tra il contatore enel e l'impianto stesso due interruttori Bticino 1602N tarati A (quelli con i pulsanti 0 (ROSSO) e I(NERO)) uno controlla le luci e l'altro le prese). Mi scatta spesso quello delle prese quando metto in funzione la lavastoglie o la lavatrice o il forno. Dal momento che in settimana vengono a montarmi due condizionatori da 12000Btu ciascuno, avevo pensato di cambiare tali contatori con un interruttore magnetotermico differenziale e volevo avere consigli. Il mio dubbio è togliere entrambi gli interruttori TICINO e sostituirli con un unico magnetoTD o mettere un magnetoTD per ciascuno dei TICINO che rimuovo? Dimenticavo l'impianto è uso abitazione civile fino a 3.0 Kw resto in attesa dei vostri consigli. Grazie
chi fa da se fa per tre
gigiripa
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Devi montare un Differenziale generale più due magnetotermici
uno per ogni linea se vuoi fare una cosa fatta bene
Consiglio corretto (1 magnetotermico da 16A per le prese ed 1 da 10A per le luci), però dai un'occhiata anche qui:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... php?t=1495
smaltex
Messaggio da smaltex »
ciao,per restare in argomento, io dovrei cambiare le placche,che risalgono agli anni 70,ma non hanno scatola:c'e'solamente il foro rotondo nel muro e il fissaggio e'fatto con le sole viti che fanno leva su 2 "semicerchi piccoli" e si bloccano sul muro.
c'e'qualcosa dello stesso tipo sul mercato?
posso tiutilizzare lo stesso sistema di fissaggio sulle nuove placche predisposte per le scatole tonde?
spero esista un modo non troppo dispendioso
grazie
zbowe
Messaggio da zbowe »
Vimar c'è l'ha di sicuro (se non sbaglio è la serie 9000). Ma puoi mettere al massimo due apparecchi (prese, interruttori) per posizione e le placche sono più quadrate come dimensioni.
Le trovi un po' di tutte le marche, componibili (supporto + frutti + placca) oppure già pronte (non le consiglio, sono in genere di bassa qualità).
Se vuoi risparmiare ed avere comunque un buon prodotto, ti segnalo la serie Plana della Vimar.
smaltex
ok grazie
secondo voi le misure di fissaggio possono essere uguali cosi da poter riutilizzare il sistema vecchio con le viti vecchie(senza cosi dover inserire anche la scatola e quindi pagar di piu e magari dover anche allargare il foro?
zbowe
Normalmente entrano nei fori senza problemi e senza usare le vecchie viti. Sono telai fatti apposta per le scatole tonde.
Gpl
Messaggio da Gpl »
Se non ho capito male gli interruttori che intenti, li ho sotituiti diverse volte come vuoi fare tu, in questo modo:
Rimuovevo i vecchi interruttori, lasciando solamente la scatola murata.
Utilizzavo un entralino a 8 Moduli da incasso di quelli con lo sportello che si apre verso l'alto, la scatola da incasso ovviamente la buttavo, fissavo la barra din con 2 tasselli sul fondo della scatola vecchia, è necessario spessorare, utilizzavbo delle ranelle tra la barra din e il fondo della scatola. Altrimenti le 2 alette di plastica del supporto vengono piegate all'interno e non è quindi più possibile utilizzare il coperchio.
Installavo Differenziale e magnetotermici. (Consiglio differenziale con uscita in alto e utilizzo dei pettini visti gli spazi ridotti).
Ed infine il coperchio.
Spero di esserti stato d'aiuto, se vuoi posso fare delle foto,neho cambiato uno anche a casa dei miei genitori.
Gpl
Messaggio da Gpl »
smaltex ha scritto:ok grazie
No non devi allargare il foro, ti può capitar qualche volta di dover togliere un pò di intonaco sui bordi per far entrare i supporti bene, questo è un supporto che ho utilizzato spesso: http://www.professionisti.bticino.it/we ... stallation
ma ci sono anche di altre marche.
