Consiglio acquisto rubinetto per fusto olio
Mi rivolgo a chi come me è un produttore di olio. Pochi mesi un rubinetto di un fusto d'olio mi si è rotto (sembrerebbe che la sfera di chiusura interna non faccia più aderenza, ed il risultato è stato un centinaio di litri persi : Hurted : : Hurted : ); qualcuno saprebbe consigliarmi un rubinetto che abbia una qualche chiusura di sicurezza oppure un sistema più sicuro di chiusura?
Re: Consiglio acquisto rubinetto per fusto olio
Non è che per caso si è tranciato l'alberino di comando della sfera? Perché se la sfera smette di tenere, al massimo fa qualche goccia... costì' mi viene il dubbio, appunto, che si sia tranciato proprio l'alberino di comando. Poi pensa che queste valvole a sfera di solito arrivano a reggere tranquillamente i 10bar, quindi per grande che possa essere il fusto al massimo avrai una pressione di 0.2 bar, quindi come fa a perdere così tanto? Se invece l'alberino si è rotto e il rubinetto è rimasto mezzo aperto, si fa alla svelta a perdere 100 lt. Poi è solo una ipotesi, ma dai dati che ci hai fornito mi pare abbastanza plausibile. Per il discorso di un rubinetto più affidabile, l'unico che mi viene in mente è quello col maschio conico... che fra l'altro ha anche la regolazione del tiro sull'accoppiamento, e viene utilizzato nelle industrie per tenere il vapore in pressione.
Ho ispezionato il rubinetto e la sfera gira ma non chiude più bene, come se non fosse più allineata col perno. In alternativa mi chiedevo se esistessero rubinetti fatti in un'altra maniera, tipo a vite in modo che una volta chiusi rimangano serrati.
