Seghetto alternativo....mi date un consiglio??
Buongiorno....sabato ahimè mi ha abbandonato dopo 10 anni il mio bosch (serie verde) :( ha iniziato a scintillare e poi a sparare e cacciare fumo....fino alla fermata completa ihihiihhihihihi
ora cercavo un' alternativa....lo utilizzo poco, ci faccio delle scritte e ci sgrosso prima di rifilare con fresa a copiare (se dovesse servire)...teniamo presente che con quello ci ho tagliato anche assi di rovere di botte, che non è uno scherzo ;)
Avete delle idee, considerando che mi serve a breve appunto per una scritta?!?!?! pensavo di non oltrepassare le 100 € visto il poco utilizzo che ne faccio e vista la fretta, forse punterei ad un Ryobi dal merlino o addirittura un altro bosch linea verde...che ne pensate???
Re: Seghetto alternativo....mi date un consiglio??
per il bosch blu devi aggiungere altre 29 €, personalmente ritengo che per quello che
deve fare un seghetto alternativo 129 € sono un po troppi, infatti io mi trovo bene col
mio fido parkside :lol:, per quello verde ce ne vogliono 99,90
in alternativa potresti prendere questo Tacklife, di cui ho altri attrezzi e di cui apprezzo
molto l'ottimo servizio assistenza.
grazie mario....ricevo aggiornamenti continui su un canale telegram per la tecklife, con sconti e cose varie....se mi dici che è un prodotto valido, ti ascolto come sempre :D Come lame monta sempre le standard quindi posso riutilizzare le precedenti giusto???
io non l'ho mai provato ma sui vari gruppi facebook e anche leggendo le recensioni
su amazon non sembra male, 800 watt non sono pochi, considera poi che con amazon
sei sempre al sicuro per qualsiasi problema, infatti a me hanno mandato un avvitatore
nuovo completo di batteria e caricabatteria senza battere ciglio
alla fine ho preso il tack....buono sconto e con 35€ scarsi l' ho portato a casa...speriamo bene.
alla fine sono diventato del parere che gli attrezzi più utilizzati vanno presi quantomeno sotto alla linea professionale, mentre attrezzi come questi, utilizzati sporadicamente e che taglieranno sempre storti, a meno che non si prende un festool...direi che può andare.
In effetti 800 watt sono una bella ruspa..speriamo bene :D
ok, : Smile : facci sapere ma ricorda che è più importante l'utensile dell'attrezzo quindi
lame buone e senza spingere ;)
lo so lo so.....infatti qualsiasi lama, fresa o punta le prendo di qualità.....sull' alternativo, ripeto, a mio avviso non vale la pena spendere moltissimo...stavo per prendere un bosh linea blu di quelli a martello, ma mi sono fermato appena arrivato questo sconto. Alla fine pure se ci faccio 30 tagli, si è già ripagato da se, alla fine nulla di buttato :D
Allora ragazzi vi "aggiorno" sull' elettroutensile dopo la prima prova.
Sicuramente un prodotto solido...molto comodo l' attacco a molla delle lame....dovrebbe avere il soffia polvere, ma sul lavoro svolto da me (realizzazione di una scritta) non posso giudicare...ha anche laser di direzione e luce led di illuminazione.
Come difetti, direi che è abbastanza pesante (l' ho usato per tagli brevi ed è scomodo, sicuramente un traforo sarebbe stato meglio, ma va bene ugualmente, la base sotto a mio avviso rimane con troppo "vuoto" intorno alla lama, pertanto in tagli particolari può puntare in qualche spigolo e poi la base è dritta...almeno sulla parte anteriore potevano pensare ad una forma più scivolosa (tipo punta di sci per intenderci).
Per il resto non ho che aggiungere.....ah ho controllato con un rilevatore di consumi ed al massimo della spinta raggiunge i 650 watt (se non ho visto male) ;)
