pitturazione gazebo e tettoia
Moderatore: Solopittura
Yoghy
Messaggio da Yoghy »
Buongiorno,
sono lieto di poter far parte di questo sito dedicato a tutti coloro che amano il fai da te.
Avrei bisogno di un consiglio su come poter riverniciare una tettoia e un gazebo gia' precedentemente trattati con impregnante bianco,
Essendo tali manufatti molto grandi la spesa per l'acquiso dell'impregnante è molto elevata , quindi volevo chiedervi se fosse possibile riverniciare il tutto con pittura per pareti e per esterni.
Questa soluzione sarebbe molto economica e consentirebbe di effettuarla piu' spesso rispetto alla precedente.
Sarei molto grato a tutti coloro che vorranno rispondere a questo messaggio con consigli e soluzioni alternative .
In attesa invio un cordiale saluto,
Yoghy
Re: pitturazione gazebo e tettoia
Non penso che la pittura da muro funzionerebbe. Difatti questa non è che impregna il legno e quindi dopo un po si screpolerebbe, lasciando il legno vulnerabile. Perché il legno a differenza del muro si dilata e quindi gli serve la vernice adatta. Però, magari, ci sarebbe la vernice al quarzo che danno alle facciate: questa quando è asciutta rimane gommosa e può seguire meglio le dilatazioni e i movimenti del legno.
Qui un sito a caso dove ne spiegano le caratteristiche.
