Stavo per acquistare ad occhi chiusi questa chiave
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B00YOLRFR ... RPTO&psc=1
quando mi ha fermato quel 15-16mm. Vado a misurare il dado della calotta che regola la gabbietta - cuscinetti e scopro che è addirittura 26mm. Possibile che non ci sia una chiave di quella misura che, contemporaneamente, consenta di svitare la ghiera del movimento centrale stesso? Le trovo tutte da 15-16mm
Chiave per calotta movimento centrale bici
- ottobre_rosso
- Contatta:
Re: Chiave per calotta movimento centrale bici
Ma se non parliamo di due cose diverse , il 15 /16 è inteso per svitare il pedale . La parte opposta la ghiera dentata di fermo .
E la 26 essendo una normale chiave esagonale va comprata a parte .
- ottobre_rosso
- Contatta:
Infatti è quello che trovo strano: se la parte curva serve per svitare/serrare la ghiera che stringe la calotta col dado possibile che non ce ne sia una la cui parte squadrata possa andare bene per il dado della calotta?
Occorrono ambedue le chiavi.
La calotta che termina con l'esagono da 26mm non va sretta.
Avvitata a mano, si portano in battuta i cuscinetti sull'albero dei pedali,
a quel punto occorre la chiave da 26mm per tenere in posizione la calotta
e la chiave a settore per stringere la ghiera e bloccare il tutto
