Aspiratore Vortice
ilkas
Aspiratore Vortice
Messaggio da ilkas »
Buongiorno a tutti!
Ieri ho acquistato un nuovo aspiratorino per il mio bagnetto senza finestre.
Ora devo sostituirlo al vecchio. Una volta aperto però devo ricollegare i fili al morsetto con la spina del vecchio che va nella presa a muro per la corrente.
Il problema (per me) è questo:
dal nuovo aspiratorino partono due serie di fili rossi e neri e vanno ognuno in uno slot del morsettino allegato. Ora dalla spina arrivano il cavetto grigio e quello blu (fase+neutro, giusto?). C'è un ordine preciso per collegarli al morsetto oppure una fessura vale l'altra?
Filo rossonero Filo rossonero
morsetto
Qui devo collegare il grigio ed il blu!
Grazie a tutti in anticipo, aiutatemi!!!
Mi sembra di capire che sull'aspiratore vi sia un morsetto con due contatti... Se è così, controlla se vicino all'attacco dei morsetti vi è qualche simbolo o qualche lettera, "N", "L", o qualsiasi altra cosa.
Guarda anche sul foglietto di istruzioni che dovrebbe essere allegato o sul retro della scatola se da indicazioni in merito.
Se non vi è alcuna indicazione, allora vuol dire che i due fili possono essere messi nei due contatti del morsetto in entrambi i sensi.
Se ho capito male invece ed i fori del morsetto son più di due allora... fammelo sapere :)
