PIEGARE IL RAME
EMA112
PIEGARE IL RAME
Messaggio da EMA112 »
Salve a tutti, vorrei chiedervi come si può piegare il rame ,diametro circa 12 o 14 , avvolto in matassa.
Ovvero come si si può, partendo da un rotolo di rame a spirale, piegarlo in maniera accettabile per avere un risultato di un percorso di circa 20 m con varie angolazioni senza giunture? se si raddrizza a mano con tensione rimangono troppe irregolarità, non possedendo macchinari a rulli quindi come si potrebbe fare?Grazie a tutti per i consigli
Re: PIEGARE IL RAME
Che diametro ha la matassa? Poi stai parlando di un tubo o di un tondo pieno?
Re: PIEGARE IL RAME
Dipende dal raggio di curvatura , se molto stretto , hai bisogno di una curvatubi idraulica , altrimenti se non hai dimestichezza con le mani , lo strozzi e non lo recuperi più .
Il rotolo si spiega il lunghezza appoggiando il capo esterno del rotolo a terra , mettendo un piede sopra e girando il rotolo verso una direzione dritta , ma per quanto puoi girarlo non sarà mai lineare al 100% .
Però si raddizza facilmente con le mani e con colpi calibrati col palmo della mano .
Il problema va risolto in base a dove lo devi mettere , perchè potrebbe essere non necessario prima spiegarlo il rotolo , ma spiegarlo man mano che magari si dovesse fissare a muro .
In effetti non hai detto dove lo devi mettere .
Re: PIEGARE IL RAME
EMA112 ha scritto:Salve a tutti, vorrei chiedervi come si può piegare il rame ,diametro circa 12 o 14 , avvolto in matassa.
Ovvero come si si può, partendo da un rotolo di rame a spirale...
Stai parlando di tubo... vero?
EMA112
Re: PIEGARE IL RAME
Si tubo di rame per impianto idrico -sanitario e di riscaldamneto
EMA112
Re: PIEGARE IL RAME
Comunque grazie la risposta è esauriente, volevo proprio sapere se era possibile con le mani srotolarlo,
e siccome devo fissarlo a muro sottotraccia userò la tecnica manuale.
Grazie della risposta
