Lavatrice che non si avvia.
gianlucab70
Messaggio da gianlucab70 »
Ciao a tutti.
La mia lavatrice ha un problemino.
Non riesce proprio a partire. Si accende solo la spia.
Non si sente il ticchettio del motorino che fa andare il selettore programmi ed inoltre non riesce a bloccare l'oblò.
Secondo me il problema potrebbe essere legato propio al gruppo sensore-elettrovalvola blocco oblò.
Oppure in alternativa sia il motorino.
Datemi qualche dritta.
Grazie a tutti.
polo2000
Messaggio da polo2000 »
Ciao! Probabilmente si è bruciato l'interuttore bloccaporta. Prova a controllare, di solito i sintomi sono quelli. A presto :)
gianlucab70
Ciao.
Allora per estrarlo.
Svito le due viti che lo bloccano dalla parte dell'oblò e lo estraggo da dietro tirandolo su.
Qui per verificare i componenti come posso procedere?
polo2000
Di solito io tolgo l'anello della guarnizione oblò, la sfilo leggermente e accedo da li, mi risulta più pratico. Controlla i contatti, si vede anche ad occhio se ha fatto un corto o se i fili sono bruciacchiati. Poi te lo porti come campione al negozio di ricambi e ne prendi uno nuovo. Segnati il riposizionamento dei fili, onde evitare un nuovo corto sul pezzo nuovo :D
anche se solitamente sono numerati o contrassegnati da lettere.
gianlucab70
Ho estratto il pezzo. (dall'alto, senza togliere la guarnizione)
E' un singolo gruppo di plastica. Presenta un connettore composto da tre fili e è del tipo ad inserimento univoco.
Una parte del connettore è leggermente ingiallito.
Provo ad aprire il gruppo di blocco per verificare l'interno.
E' un pezzo scatolato. Sul retro trovo una specie di intaglio per cacciavite piatto, provo a girare.
Adesso la linguetta sebra bloccarsi.
Provo ad accendere la lavatrice.
Adesso è partita!!!
Quindi devo sostituire il suddetto gruppo-----
Utente Cancellato
Messaggio da Utente Cancellato »
Ma che lavatrice è?
gianlucab70
E' una zoppas PR 425 ST.
Cmq. gli ho bloccato la linguetta e l'ho fatta funzionare.
Gli ho fatto fare il bucato.
Secondo me può funzionare benissimo anche senza cambiare il pezzo.
Vorrei fargli un ponte fra i 3 fili che lo collegano.
Non so quale collegare.
Il tutto sempre ovviamente tenendo presente di non aprire l'oblò mentre è in funzione! :D
gianlucab70
Risolto.
Ho smontato il gruppo. Per vedere come è collegato.
Ho unito i 2 fili interessati.
Funziona.
Ovviamente non bisogna aprire l'oblò quando è in funzione.
Grazie a tutti.
Il pezzo ha un costo molto basso... ed una utilità molto alta... :)
So perfettamente che a te non verrà mai in mente di aprire l'oblo mentre la lavatrice è in funzione, ma a qualche bambino che può vagare per casa sì... personalmente ti consiglio di sostituirlo con uno nuovo ed avere una lavatrice sicura ;)
