Pompa di scarico taverna intasata
ValentinaC
Messaggio da ValentinaC »
Ciao a tutti, scrivo quì per chiedere un consiglio a chi, sicuramente, ne capisce più di me. Abito in una casa singola e in taverna ho messo una lavanderia con bagno e da poco una cucina. I vari scarichi confluiscono in una pompa che “spara” l’acqua in fognatura. L’altro giorno, mi sono resa conto che non stesse funzionando.. aperto il pozzetto, effettivamente,debordava. Il problema è che il sensore era bloccato da una specie di incrostazione bianca abbastanza dura, che impediva alla pompa di attivarsi. Questa incrostazione era presente su tutto il bordo interno della pompa. Una volta pulita quella roba, sono riuscita a farla ripartire..
considerato che non posso e non vorrei chiamare il servizio spurghi ogni sei mesi.. vorrei farvi due domande:
1) è colpa dei detersivi? Io uso le pod per la lavatrice e un ammorbidente biodegradabile, in più ho una lavastoviglie al piano superiore dove uso le capsule (non liquide) e una vasca da bagno dove uso ogni tanto qualche olio essenziale(ma non in quantità industriali!!)
2) domanda più importante: esiste un modo per prevenire? Oppure sarò costretta a vita a calarmi nella pompa dello scarico con lo scopino? esiste un prodotto magari disincrostante che possa far arrivare alla pompa tirando lo scarico dell’acqua? In quel caso, per farlo agire, devo spegnere la pompa(in modo che non parta e spari tutto in fogna) e lasciarla spenta per un tot per agire? Avete qualche consiglio?
Grazie mille!!
livio@
Re: Pompa di scarico taverna intasata
Messaggio da livio@ »
Sono i depositi dei saponi e, per quanto io sappia, non esiste altro metodo che toglierli manualmente.
Spero ci sia qualche amico che possa fornire qualche notizia in più.
ValentinaC
Grazie mille Livio :)
Il prodotto più potente è quello a base di acido solforico. Unica controindicazione: è pericolosissimo usarlo con leggerezza senza conoscerlo bene.
Poi esistono i rimedi casalinghi, vedi il bicarbonato con aceto... etc. etc. Fai te. :)
Ultima modifica di giovanni il sab 26 ott 2019 11:03 pm, modificato 1 volta in totale.
ValentinaC
giovanni ha scritto:Il prodotto più potente è quello base di acido solforico. Unica controindicazione: è pericolosissimo usarlo con leggerezza senza conoscerlo bene.
Ciao Giovanni, grazie mille! Come mi consigli di usare queste soluzioni? Dovrei aprire il coperchio della pompa ed inserire direttamente aceto e bicarbonato o acido solforico(magari spegnendo la pompa affinché non parta), oppure devo mettere questi prodotti nel wc in modo da farlo arrivare? Scusa l’ignoranza : Chessygrin :
Valentina
Per adesso eviterei l'acido solforico... meglio gettare nel pozzetto solo aceto + bicarbonato. Però per qualche ora non ci devi scaricare, altrimenti la soluzione si diluisce troppo e non fa niente. Naturalmente la quantità dipende dal volume del pozzetto. Puoi fare una foto del pozzetto aperto e del sensore?
ValentinaC
giovanni ha scritto:Per adesso eviterei l'acido solforico... meglio gettare nel pozzetto solo aceto + bicarbonato. Però per qualche ora non ci devi scaricare, altrimenti la soluzione si diluisce troppo e non fa niente. Naturalmente la quantità dipende dal volume del pozzetto. Puoi fare una foto del pozzetto aperto e del sensore?
Il modello della pompa è DAB Fekabox 110 lt.. allego il link della scheda tecnica
https://dabpumps.com/sites/default/file ... 110ITA.pdf
Va bene questo? Mi sembrava più carino della foto : Chessygrin : ma dimmi se va bene!
Grazie ancora
Quando prima hai parlato di sensore, a cosa ti riferivi?
ottobre_rosso
Messaggio da ottobre_rosso »
Probabilmente si riferisce al braccio azionato dal galleggiante
