Lampade led rotte
Encio80
Lampade led rotte
Messaggio da Encio80 »
Salve,
sono da poco iscritto a questo forum.
Ho acquistato da 10 mesi una casa di fine anni 70.
Purtroppo non e' stata fatta manutenzione e pian pianino la sto mettendo a posto.
Il primo ploblema sorge con l'impianto elettrico, ci sono ancora i fili rigidi.
Chiamo l'elettricista e faccio cambiare tutto l'impianto con tanto di certificazione.
Ora ho messo su tutte le lampade a led. Ma oramai le ho cambiate tutte diverse volte.
Sapevo che i led durano molto di piu' delle normali a incandescenza, ma le sto cambiando con una frequenza assurda.
Uso le 100W di quella marca di Leroy Marlin.
Cosa potrebbe essere?
Red Max
Re: Lampade led rotte
Messaggio da Red Max »
il portalampade a volte non fa bene contatto perché spesso mettono troppo stagno sulla saldatura della lampadina e non si avvita fino in fondo
100 watt ? :o
Encio80
Red Max ha scritto:il portalampade a volte non fa bene contatto perché spesso mettono troppo stagno sulla saldatura della lampadina e non si avvita fino in fondo
Ok, ma questo vorrebbe dire che una volta avvitate di nuovo funzionerebbero, invece sono da buttare.
Encio80
Ora è tutto chiaro: le lampade sono in effetti da 11W, che però corrispondono alle vecchie lampade ad incandescenza da 100W. Poi quando ho letto sul link che sono a filamento, ho belle capito perché ti si guastano in continuazione: è proprio il tipo a filamento che dura molto meno delle altre. A casa mia questo tipo le ho bandite da diverso tempo... e il bello è che sono anche più care delle altre. Anche alcuni negozi lo hanno capito e addirittura non le tengono neanche più. L'unico pregio di quelle a filamento è che sono più belle e assomigliano molto alle vecchie lampade ad incandescenza.
con lo scontrino io le riporterei indietro : Mad :
Encio80
giovanni ha scritto:Ora è tutto chiaro: le lampade sono in effetti da 11W, che però corrispondono alle vecchie lampade ad incandescenza da 100W. Poi quando ho letto sul link che sono a filamento, ho belle capito perché ti si guastano in continuazione: è proprio il tipo a filamento che dura molto meno delle altre. A casa mia questo tipo le ho bandite da diverso tempo... e il bello è che sono anche più care delle altre. Anche alcuni negozi lo hanno capito e addirittura non le tengono neanche più. L'unico pregio di quelle a filamento è che sono più belle e assomigliano molto alle vecchie lampade ad incandescenza.
Ma porca miseria... Grazie mille!
Prendero' un altri tipo di lampade!
Red Max
molto interessante l'ultima che ho acquistato me l'hanno garantita 2 anni se tenevo lo scontrino era proprio di quel tipo, comunque ne ho anche altre perché le volevo super-calde per ora vanno.
il discorso portalampade è un po' complicato quelli vecchi avevano tutta la parte a vite metallica ma erano pericolosi perché avresti potuto toccarla durante la sostituzione della lampadina e prendere la scossa.
Quindi adesso fanno quelli nuovi la parte a vite è in plastica e sul fondo ci sono entrambi i contatti uno al centro e uno laterale.
morale della favola quello al centro pur dotato di molla fa da finecorsa ovvero stoppa l'avvitamento della lampadina, ma se c'è troppo stagno sulla punta della lampada questo impedisce che anche il contatto laterale abbia toccato la lampadina.
quindi ti può capitare la lampada nuova che sembra guasta ma provata su un altro portalampade funziona, oppure fa falso contatto appena si svita un po' con la dilatazione termica non va più fai qualche prova, se c'è una pallina di stagno prova a ridurla con una lima
buona fortuna
